802 läst · 8 svar
802 läst
8 svar
Vilket mått på plinten behövs?
Jag ska sätta upp två lyftstolpar (240cm höga) längs en gångväg in till huset och ska gjuta plintar för detta mha formrör. Lyktstolpens fundament är 22cm i diamenter längst ner och bulthålen på 1cm sitter ca1cm in från ytterkanten på godset.
Jag hittar formrör med 25cm respektive 30cm diamenter.
Vill inte tumma för mycket på marginalerna så det spricker när jag bultar fast lampan men är ändå inte så sugen på att ha en plint som är 4cm bredare än basen på lampan.
Hur mycket gods behöver jag mellan bulthålen och kanten på plinten?
Du kan ju gjuta in skruvar/gängstång i stället för att borra och skruva fast. Var noga med hålmönstret och uppstickande skruvlängd bara.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kanske dum fråga men kommer man få samma/bättre/tillräcklig hållfasthet om man gjuter in skruvar/gängstänger jämfört med om man borrar o pluggar?
Rent logiskt borde det inte vara så stora påfrestningar i sidled på lamporna
Till och med bättre! Om du tillverka en bultkorg: fäst gängstängerna i stolpen, svetsa dit 8st järnbitar av lämplig storlek mellan stängerna, skruva loss och gjut fast. Nu vet du att hålbilden blir rätt samt att gängstängerna aldrig kan ruckas.
Har tyvärr inte tillgång till svets ochvill inte riskera att någon av bultarna kommer snett så jag får göra om plinten.
Så hur mycket gods behöver jag ha mellan det tilltänkta hålet och kanten på plinten?
Kvalitén på hemmablandad betong varierar en del. Jag bultade fast en värmepump med expanderbult precis på kanten av en liten betongplatta. Tror det var en av fyra bultar som betongen smulade sig och gick sönder.
Hade jag varit dig hade jag gjort försökt hålla mig 4-5cm kant mot betongen.
Man måste ju inte använda formrör. Man kan ju vara lite kreativ med betong.
Eftersom att jag inte har möjlighet att fixa en bultkorg så får det bli att borra i efterhand.
Tack för inspel. Får bli det lite större röret och sedan får fruktan lösa någon plantering till våren som täcker basen.
Frugan, fruktan. Same same
Vilket minimått mådte det vara på en badrumsdörr vid renovering av badrum är det nån lag på visst mått
Badrum -
vilket innermått har en pemslang från 1970 yttermått 50mm
Vatten & Avlopp -
Vilket innermått på ventilhål?
Ventilation -
Hjälp, vilket mått gäller på rundad fixkam?
Kök -
Vilket blir snyggast – matta eller högblanka beslag?
