6 387 läst · 17 svar
6k läst
17 svar
Vilket material bakom våtrumsskivan
Blir tokig på alla dessa regler kring badrum
Min betrodda hantverkare(certifierad från BKR och rekommenderad från flera, och kommer att lämna garantier) sa till mig att riva bort allt gammalt våtrumsgips(satt dubbla skivor) och sätta upp OSB eller Plyfa skivor runt om i blivande badrummet så skall de komma och fixa resten, våtrumsskivor och sätta kakel.
Några enkla sökningar på nätet och man blir väldigt fundersam vad som verkligen gäller. Hur svårt skall det vara, att ge ett tydligt besked som funkar i praktiken ?
Suck
Är det helt fel att ha Plyfa längts back mot reglarna och betongvägg och sen sätta våtrumsskivor och kakel?
Suck
Jag mailade BKR för att fråga om träbaserad skiva bakom våtrumsskiva i våtzon två och fick då svaret att det nu tom är tillåtet i våtzon1.
Ja, i de senaste reglerna tar vi ingen ställning till bakomvarande skiva av trä. Det blir således ok såväl i zon 1 som i zon 2. Dock skall infästningar i våtzon 1 ändå alltid ske i fast konstruktion och inte enbart i skivmaterial.
Eftersom snickarna som byggde mitt badrum reglade 60cc så kommer jag att sätta 12 mm plyfa och sedan 15,5 mm Glasroc GHI Hydro våtrumsskivor i hela badrummet.
Ä alla väggar av betong? Om ja så varför bygger du med reglar och organiska skivor för att kakla på.flojt skrev:
Går det inte att putsa jämt, fuktspärra och kakla direkt på betongen som är stum och ej fuktkänslig?
Släpp inte in en snickare om du har ett stenhus
gaia
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
antar att det står i moteringsanvisningen till skivorna
det var under en utb med läns bkr och säkervatten som det kom upp.
dom sa så här; sätt gärna osb bakom bara du inte ska ha den för att fästa upp saker i eller skruva våtrumskivorna i, har du någon annnan anledning så sätt gärna osb.
står det inte i bbv eller mont.anv. till skivorna så är det kanske bara.en rekomendation från FB
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Ok...
Ja, för personligen har jag varken sett eller hört om detta.
Samtidigt kan jag inte förstår var problemet finns att fästa handdukskrokar och annat i OSB...
Det viktiga var ju att siliconet kan bottna...
Men som alltid är ju reglerna lite väl tilltagna så fort det snackas kakel/klinker...
Med plastmatta eller målat tätskikt så är det inga direkta regler om detta.
