Jag har en äldre armatur med 60cm långa lysrör. Ska ersätta ett som har gått sönder med ett modernt led lysrör och köpte detta här:
https://www.clasohlson.com/se/LED-Lysror-T8-6,6-W-Osram-SubstiTUBE-604-mm-varmvitt/p/Pr369350001
Problemet är nu att det bara står och blinkar, antar att det inte är riktigt rätt sort för denna armatur. Vilket kan jag köpa? Här är några foton på armaturen och ett av lysröret.
Såg ett svar från Clas Ohlsson:
Fungerar röret ( Ert artikelnummer 36-9350-1 ) i "SERIE" (=en lysrörsarmatur med 2 rör och 2 glimtändare, men endast med ETT mekaniskt drivdon(="drossel"/"reaktor") ?? Jag förstår att man naturligtvis måste byta BÄGGE rören, och BÄGGE glimtändarna.
Kent, Clas Ohlson
Ja de fungerar i tandem/serie kopplingar.
Det är ju utmärkt om de numera fungerar med LED i tandem. Tidigare var man tvungen att bygga om armaturen och parallellkoppla ledningarna till de båda lysrören om det var modell "Series".
Kent, Clas Ohlson
![Diagram som visar två olika kopplingsscheman: A för serie- och B för tandemkopplade lysrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/788/788464-c2a0b5ffa25549379ded273fc57248d0.jpg)
Ja jag bytte ut mot glimtändaren som följde med.E elmont skrev:
Ah, så felet är helt enkelt att jag bara satte i ett lysrör? Det bör med andra ord fungera om jag sätter i ett till likadant?J Josth skrev:Såg ett svar från Clas Ohlsson:
Kent, Clas Ohlson
