3 869 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Vilket lim till LG kantlist?
Produkter som diskuteras: "Kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Jag fick nedanstående utmärkta beskrivning kl.8.20 på måndag morgon, bravo LG.
Montering av laminatkantlist
Nymontering:
* Lim: Lösningsmedelsbaserat Kontaktlim
* Stryk lim på spånskivan en gång
* Stryk lim på laminatlisten
* Stryk lim på spånskivan en gång till
* Vänta 15 – 20 minuter
* Tryck fast listen på skivan, tips: med hjälp av en träbit som du trycker på listen och glider med…
* Överskottet ca 2-4 mm, klipps bort med en vass hovtång
* Fila ner kanten på listen i nivå med skivan (för nära skadar laminatet – STOR försiktighet krävs). lägg en 45gradig vinkel som fas. Tänk på att ALDRIG fila ut mot utsidan av listen då det lätt fläker laminatet! Använd en ny eller bra fil med fint/medelgrovt snitt.
* Till sist tvätta bort ev. limrester etc. med Aceton eller liknande.
* Montera sedan alulist på kortändarna om så behövs.
Återmontering:
* Värm bort listen med en värmepistol. En kniv innanför listen värm/drag successivt. (Listen är mont. med ett smältlim.)
* Värm / skrapa bort restlim, slipa med en kloss med smärjelduk eller liknande så ytan blir plan, ren och torr.
* Montera enligt ovan.
Nymontering:
Återmontering:
