Byter spishäll och blir osäker på vilket kopplingsschema jag ska följa, tre-fas uttag med perilexuttag. 5 kablar medföljande sladden tillhörande spisen.
tacksam för svar!
tacksam för svar!
Moderator
· 52 146 inlägg
Som sagt koppla för 3N.
Två saker att observera.
1. Som electroluxaren påpekar, säkerställ att nollan verkligen finns i ditt perilexuttag. Är du osäker så fråga mer här. OM du kopplar in hällen, och nollan saknas så är det stor risk att den omedelbart förstörs.
2. Det är möjligt/troliget att det nu sitter byglar i plåt mellan 1, 2 och 3. Titta efter noga, och ta bort dem så att inkopplingen verkligen stämmer med schemat. Sitter där en bygel så får du en praktkortslutning, säkringar kommer att lösa ut, ev. även dina huvudsäkringar. Ingen katastrof men onödigt strul.
OM frågan handlar om färgerna på bilden, så behöver man veta vad som sitter i andra änden på kabeln. Sitter där en fabriksmonterad kontakt, så bör man kunna lita på att gröngul är skyddsjord, och (i det här fallet) blå är nollan. Går det att öppna kontakten så gör det och inspektera att dte stämmer. Helst bör man kontrollmäta. De övriga 3 ledarna skall vara fasledare, och det spelar ingen roll vilken fas man sätter dem på, men normalt är brun L1, svart L2, grå eller vit L3 (ser inte riktigt färgerna på bilden).
