3 108 läst · 6 svar
6 svar
Vilket kem för liten pool?
Vi har en liten pool på ca 1m3. Idag använder vi kalciumhypoklorit för att hålla bakterier och alger borta. Problemet är att det höjer PH och det blir kalkavlagringar efter ett tag. Inte helt oväntat kanske. Finns det bättre produkter att välja? De flesta pool-"klor" produkter som finns på hyllorna i mina lokala butiker innehåller cyanursyra vilket gör att vattnet blir mättat med kloret och det tappar verkan.
Jag tänker att rent klor (natriumhypoklorit) är bättre. Hittade rent klor på nätet. http://www.uniolprodukter.se/se/art/natriumhypoklorit-6-kg.php eller https://farggrossen.nu/produkter/tv...mikalier/31975__natriumhypoklorit_pld_-_6_kg/
Hanteringen blir ju lite problematiskt. Hur hade ni gjort? Finns det enklare produkter att använda, och framförallt med mindre förpackning. Jag lär inte behövs så mycket och klor tappar effekt efter ett tag.
Redigerat av moderator:
Hej, i USA är det väldigt vanligt med Natriumhypoklorit, alltså flytande klor, som doseras manuellt på dagsbasis. I poolbutikerna i USA säljer dom detta på tapp, från tank, alltså du har med dig dina 5-liters dunkar som de fyller på vid behov. Natriumhypoklorit höjer dit pH så det bör du ha kolla på. Dock är det inga häftiga kast så det skall inte vara speciellt jobbigt. I övrigt är det "neutralt" för ditt vatten, så varken kalcium eller cyansyra tillförs.Micke64 skrev:Vi har en liten pool på ca 1m3. Idag använder vi kalciumhypoklorit för att hålla bakterier och alger borta. Problemet är att det höjer PH och det blir kalkavlagringar efter ett tag. Inte helt oväntat kanske. Finns det bättre produkter att välja? De flesta pool-"klor" produkter som finns på hyllorna i mina lokala butiker innehåller cyanursyra vilket gör att vattnet blir mättat med kloret och det tappar verkan.
Jag tänker att rent klor (natriumhypoklorit) är bättre. Hittade rent klor på nätet. [länk] eller [länk]
Om du söker upp din lokala poolbutik så kan du köpa Natriumhypoklorit 12-13%-ig på 20-25liters dunk. Vanligtvis skickas inte detta via paket eftersom det faller under Farligt gods, utan upphämtning brukar krävas.
//Martin
