1 994 läst · 8 svar
8 svar
Vilket innertaktak ska man välja i badrummet?
Skall börja med mitt badrumsbygge nu och funderar på vilken typ av innertak jag ska välja.
Jag fundera på att sätt Huntonit Symfoni, det är målat 6 gånger (tror jag det var) och godkännt för badrum.
Nu har jag snedtak mot den väggen där badkaret skall stå, med vägghöjd på 145 cm innan snedtaket börjar, det lär plaska en del från barnen dessutom.
I konstruktionen har jag åldersbeständig plast bakom glespanelen som jag fäster innertaket på.
Har ni idee'r på hur man skulle kunna göra innertaket?
Jo jag har funderat på att måla också.
Kakel vill jag nog inte ha i snedtaket, det blir så mycket kakel i rummet då.
Den vågräta takdelen är bara ca 70 cm och snedtaket är kanske 3-3,5 meter, takhöjden är ca 3 meter.
Rummet är ca 12.5 kvm stort.
Om man målar, vilka alternativ har man då för underarbetet?
Takgips med fasade kanter o "fylla i" med färg i skarvarna så det blir tätt?
Det hade nog blivit lite väl mycket kakel.tomson skrev:Jo jag har funderat på att måla också.
Ska du måla takgips (använd vanlig gips med spackelfals längs kanterna) i badrum så spacklar du med våtrumsspackel och remsa som vanligt, sen målar du med ett speciellt våtrumssystem. Först grundfärg (ser ut och kan användas som tapetklister) och sen färdigstrykningsfärg.
Kommer från en gammal kåk som fick badrum -76. Vi har bara lackad furu. Visst har den blivit lite ful med åren, men inte möglig eller nåt! Den har ju suttit där i 30 år, och kommer nog att sitta några 10 till.
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Vilket material på uppfart? Hjälp mig välja...
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är skillnaden mellan dessa centrumborr och vilket bör jag välja?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ajax larm, vilket kamerasystem ska man välja?
Villalarm & Hemautomation
