2 639 läst · 4 svar
4 svar
Vilket hemlarm är bäst och prisvärt?
Ska bygga nytt hus och tänkte koppla in ett trådbundet larm så man slipper batteriet överhuvud taget.
Larmet ska bara vara kopplat till min mobiltelefon och inte till någon larm central.
Hade varit nice med övervaknings kameror inne i huset som startar när larmet slås på.
Ska ju självklart vara brandvarnare också som lämnar signal till telefonen om brandlarmet skulle gå.
Finns ju larm på biltema mm men var hittar man ett gediget larm där man kan bygga på som man vill utan att det kostar massor?
https://www.byggahus.se/forum/forums/villalarm-hemautomation.167/
Utan att det kostar massor, beror ju på hur stort system du ska ha... det är inte gratis precis.
Jag tänker prova att köpa lösa delar för trådat. Så som brand, rörelse osv.
Sedan kollar jag på ett billigare larm med gsm som tar trådat.
Som jag ser det, så är dragning av ledning och utrustning för avkänning en helt egen del. Skild från själva larmet. Kolla på http://www.ebay.co.uk/usr/safeguard2u?_trksid=p2047675.l2559
