16 982 läst · 9 svar
17k läst
9 svar
Vilket element i förråd?
Tänkte isolera ett 10 kvm förråd primärt för att ha frostfritt på vintern. Jag vill också ha möjlighet att ibland dra upp värmen lite så man hålla 15-20 vid 0 grader yttertemp (skånsk vinter).
Vad rekomenderar ni för element? Ska ha 230V och hade tänkt mig något lite billigare.
Direktel eller oljefyllt?
Effekt?
Effekt?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Finns ingen anledning att ha olje fyllt, ett vanligt konvektion med ELEKTRONISK termostat funkar.
(Elmont skriver det säkert också)
Protte
Protte
Så bimetall går bort m.a.o.?
Det kommer att vara elfahyllor över elementet, så då sticker värmen åtminstone inte direkt upp längs väggen utan får lite fart in mot rummet. Behövs fläkt ändå?
Finns det bra nätbutiker för sådant eller är det Bauhaus eller liknande som gäller?
Bimetallen gör säkert samma jobb, men tanken är ju att den elektriska termostaten är känsligare (smartare?) och ska undvika att du eldar för kråkorna.
Vore intressant att se en graf på när den insparade elförbukningen möter den extra inköpskostnaden.
Finns 500W med eltermostat, visserligen oljefyllt, för 700 på rusta.
http://www.rusta.se/element_230v_500w_eltermostat_p90651012.html
Det är ju ingen raketförskning med element, men termostaten på billigt skit kanske är sådär eller?
Vad tror ni om effekten, behövs det mer?
Ett konvektorelement är mer effektivt än ett oljefyllt, med fläkt blir den ännu effektivare. Dessa köper du billigt på vilken bygghandel eller lågprisaffär som helst. Visst funkar det med oljefyllt också men min erfarenhet är att dessa inte är bra när det gäller sämre isolerade utrymmen som förråd o.dyl.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Elelement har, har alltid haft och kommer alltid att ha 100% verkningsgrad.
Fläktar hit och dit olja eller bimetall, alltid 100%, det blir värme av all ström.
Det går inte att göra ett element med högre verkningsgrad än 100%.
En fläkt skyndar på cirkulationen och man kan göra elementet mindre utan att ytan (brännskaderisken) blir hetare. så två lika stora element med och utan fläkt så visst det med fläkt värmer snabbare och till högre temperatur men det syns också på elräkningen.
En elektronisk termostat kan utan vidare ha ett kopplingsintervall på 0,1 grad, vill man då ha minst 4 grader i förrådet kommer temperaturen att pendla mellan 4,0 till 4,1 grad.
En bimetall har normalt ett intervall på 3 grader, (med accelerationselement kan man komma ner till 1 grad) vill man då han minst 4 grader så kommer temperaturen att pendla mellan 4 och 7 grader med ett medel på 5,5 grader. Högre temperatur = högre kostnad.
Protte
Protte
