Jag har gammla radiatorer i huset som e ganska tjocka.
Frågan e om det blir effektivare med nya smalare radiatorer eller ska jag behålla de gammla?
Funderar oxå på att byta ut en radiator mot en fläktkonvector.
Vad tror ni om det?
Jag tror att det bästa för mej e en fläktkonvector för jag ska lägga vattenburen golvvärme i hela nedervåningen till våren/sommaren.
I nuläget så eldar jag med ved mot tre 750 liters ackar och behöver göra två ilägg var kväll.
Huset har inte den bästa isoleringen så vi ska isolera hela huset invändigt till våren.
Det e ett tegelhus med dubbla tegelväggar med 30mm isolering mellan.
Kutterspån på vinden och ingen isolering i golvet.
Men det e i allafall så har vi treglas fönster.
Tänkte börja med att isolera vinden.
Ska jag ta bort spånet och lägga lös ull eller behålla spånet och lägga lösull ovanpå?
