Har haft lite problem med dålig lukt i källaren och efter lite felsökning hittade jag den här i bastun.
Huset har byggts på principen "hellre än bra" så den här får läggas till listan på ännu en speciallösning... 😅
Kan dock inte riktigt förstå vad det är man försökt fixa genom att såga hål i vattenlåset? Är ingen höjdare på vvs så tänkte kolla om det är nån på forumet som kan tänkas veta vad det är man försökt fixa? Gissar att det har nånting med avluftningen att göra? 🤷
![Vit plastbehållare med lock, liggande på en kakelgolv, ser skadad och smutsig ut.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739704-ee56404da65c235cad86764e46bc4c6e.jpg)
Den ende som kan svara på din fråga är han som gjort det!L Lundmarkarn skrev:Har haft lite problem med dålig lukt i källaren och efter lite felsökning hittade jag den här i bastun.
Avlopp i bastu brukar vara av typen "spygatter", dvs en golvbrunn utan vattenlås, som sedan kopplas till en brunn som har vattenlås. Troligen ville man väl modifiera en vanlig brunn till ett sådant...men då ska det inte lukta ur den.
Fungerar brunnen som den ska, sväljer nästan en hink vatten på en gång. Så verkar det som att avluftningen inte fungerar som den ska. >Då när det spolas uppe så ska luft tryckas upp i rör ovan tak. Är det rackartyg med det eller felgjort med avluftningen, så kan detta hjälpa till, luft åker då ut i brunnen i källaren och med det så kommer lukten, samtidigt utan spolning så kommer det att dra in skitlukt från avloppsrören. Blir till att skaffa en ny insats och hoppas på att avluftningen fungerar.
Tänker till lite mer nu efter koll bild. Vad är borta, hur ser det ut i brunnen, foto på det.
Den är inte råttäten? Just sayin...🙄
Ja det här låter ändå rimligt. Undrar om det kan vara nåt annat gammalt avlopp som torkat ut då som är den egentliga källan till problemet 🤔Fotografen skrev:
Tror kanske inte den är råttäten. Hålet är väldigt symmetriskt och vi har aldrig haft problem med råttor tidigare samt att vi har tre katter på det 😅 men man ska aldrig säga aldrig
Men du tror råttor gnager ett så stort hål med raka snitt? Dom råtthålen jag har sett är betydligt mindre och helt oregelbundna i sin form…namnbyte skrev:
