Ska byta ut alla radiatorer mot större.
Alla fönster här är av samma bredd, dvs 100cm.
Och de kommer få radiatorer som är 100cm breda, vilket de gamla var också.
Men så har jag två ställen i vardagsrummet där två fönster sitter nära varandra,
och då är måttet 220cm för att få samma utseende som för singel-fönsterna.
De gamla radiatorerna som satt där var 190cm...
Och i katalogen så har dom färdiga 200cm, men 220 får man specialbeställa vilket säkert kostar mer...
Men, blir det inte konstig känsla ifall alla andra radiatorer är lika breda som fönstrena så kommer man till dessa partier och de är kortare?
- Men och andra sidan kanske det bara ger en behagligare känsla då i vardagsrummet om det inte bara är en massa radiatorer som täcker ut allt som går?
Hade ni beställt 220cm radiatorer och satt under era 220 dubbelfönster partier, eller kört på 200cm och inte fått en matchande look jämfört mot 100cm fönsterna.
