I min lägenhet har det tidigare funnits tvättmaskin, den var dock inte kvar när jag flyttade in så jag vet inte hur det varit kopplat tidigare. Har nu införskaffat tvättmaskin och undrar hur jag ska installera avloppet då jag kan väldigt lite om sånt här. Se bild:
Vattenröret går alltså rakt ovanför avloppsanslutningen (golvvattenlås?) så uppenbarligen kan jag inte ha ett rakt rör upp. Det är cirka 35 cm från golvanslutningen upp till röret.
T ex denna ser inte ut att ha tillräcklig krök: https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/tvattmaskinsavlopp-2000018295
![Ett badrumshörn med kakelvägg, rör, duschslang, golvbrunn och kant av badkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665865-9dc4b6b27276f32bad16399b237c2fd1.jpg)
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 833 inlägg
- Stockholms län
- 38 833 inlägg
Du kanske kan ha en en extra bit krökt rör längst ner som vinklar den där delen åt sidan?N novon skrev:Hej,
T ex denna ser inte ut att ha tillräcklig krök: [länk]
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 22 868 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 868 inlägg
Jag är lite osäker på vad den här plastdetaljen vid golvet är:
Om det är en gammal huv till avloppet som man har proppat eller om det är någon sorts vattenlås av en äldre typ. Hur som helst så verkar det vara avloppet. Har du foto så man kan se det i närbild?
Från detta avlopp drar du rördelar i antingen 40 mm eller 32 mm vit plast. Det finns gott om rördelar med svängar o s v. Om plastdetaljen på bilden är ett vattenlås så krävs bara ett spilltratt överst, en sån här:
Om inte så krävs också ett vattenlås. Så här:
![En vit rökdetektor på en kaklad golvbeläggning, suddig bild, neutral färgpalett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665938-80b26631c8fedfaecd92c4361dbbf44f.jpg)
![Enkel, silverfärgad, cylindrisk objekt med snävare öppning högst upp, ser ut som en pip eller tratt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665940-3eee278de0bbe1c5a3f330241a57ecfd.jpg)
![Silverfärgad oboe, blåsinstrument, träblås, delvis synlig, vit bakgrund, musikaliskt instrument.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665941-fcddf22bdc6be2fc6ab587e91e411273.jpg)
Tack för svaren!
Jag tog bort pluggen och kom underfund med att det är ett vattenlås. Det verkar vara 32 mm diameter.
Skulle det vara lättast med bara en spilltratt som föreslogs? Förhoppningsvis får det plats under vattenröret. Såg också denna:
https://www.stuvbutiken.com/sv/arti...ZeTk50uZAQlwUPBg2bozIpZwMYaQ38ZBoC4JwQAvD_BwE
![Vit, rund plastdel, möjligen en vattenfilterhuskåpa, på ett kaklat golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665945-d158a6da5b620dcee0b10f0becb14a23.jpg)
· Stockholms län
· 38 833 inlägg
- Stockholms län
- 38 833 inlägg
Spilltratten ska vara monterad högt upp eftersom vissa tvättmaskiners avloppsslang måste vara nära överkanten av tvättmaskinen. Du ser de silikonfyllda skruvhålen där man har satt fast spilltratten resp. röret tidigare.
· Sörmland och stan
· 22 868 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 868 inlägg
Du köper vita plastavloppsrör som är 32 mm. De sågar du av med en fintandig såg till den längd som behövs (graderna dras av med en kniv) och sen monterar du ihop rörstumparna med rördelar genom att trycka in dem i dessas muffar. Rören fäster du med vit rörklammer i plast på väggen, lämpligen återanvänder du de hål och pluggar som redan finns i kaklet.
Dessa delar behöver du:
Köps t ex här:
https://www.bauhaus.se/vvs/avlopp/avloppsror-o32mm
![Vit, tom tub med öppet lock och skruvbar kork, ev. för tandkräm eller salva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665951-b4478d8a182e9fdf7956e99343ca197f.jpg)
![En lång, tunn, rak, vit cylinder, troligen en plastpinne eller rörledning, mot en vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665952-a83b14a39da3a37641dbf1b2e5c804bb.jpg)
![Vit plasthållare med rund utskärning, troligen för rör eller kablar, mot vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665949-c92a54b4d13ab8eb78c3687db4379ffc.jpg)
![Vit PVC-rörkorsning, 90 graders vinkel, anslutningsbeslag för rörledningar, vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665950-81a7a42d398f7f42c0581321dbecec77.jpg)
Köps t ex här:
Vilket metall till stekhäll
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillbyggnad badrum: Vilket Avlopps-/Gråvattensystem?
Vatten & Avlopp -
Vilket avlopp till toalett?
Badrum -
Vilket luftflöde på kanalfläkt till enskilt avlopp??
Vatten & Avlopp
