1 313 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Vilket är enklast?
Vi ska byta till nytt värmesystem och det lutar åt Comfortzon frånluftsvärmepump. Det stora problemet är att tiden inte riktigt räcker till, det är så mycket som är akut utomhus nu i sommar.
Elpannan vi har idag står i tvättstugan. Tvättstugan behöver oxå renoveras och ska delvis flyttas. Jag har därför kommit på att vi kan sätta värmempumpen i garaget istället. På så sätt slipper vi ombyggnaden av tvättstugan i år. Problemet med garaget är ju att vi måste bygga kulvert från garaget till huset. Vi har två meter mellan huset och garaget. Det finns säkert annat som oxå måste fixas i garaget för att detta ska funka.
Frågan är nu vilket som är jobbigast och mest tidskrävande? Var hade ni andra satt värmepumpen om ni haft våra förutsättningar?
Ska nämnas att jag är grymt ljudkänslig och kör tex inte en maskin tvätt när jag ska sova även om sovrummet ligger en våning upp och i andra änden av huset. Tvättmaskinen stör för mycket.
Det spelar ju ingen roll heller för den delen eftersom ni ändå kommer att gräva en kulvert. Det är bara att dra med allt man vill då.
Det är väl en ypperlig ide att få in den i garaget.
Det jobbiga är väl att det är en frånluftsvärmepump vilket gör att du måste dra ventilationsrören i kulvert också... NÄÄ, är det sant!?
Du måste mena bergvärme eller jordvärme va?
Annars är det ju ganska ordentligt uteslutet tyvärr...
Tror nog att det ändå är enklast/billigast att dra kulverten och sätta ett konvektorelement i garaget. Om du då har det som vanligt element så drar det inte någon el i sig, men om någon skall vistas i garaget så kan du dra på fläkten några timmar och krama ur mer värme under en tid.
Lägg sedan lite kraft på att få pumpen inne i huset att gå så tyst det är möjligt med lite frigolitskivor och gummifötter eller liknande.
Om du är så ljudkänslig ska du nog inte ens fundera på en CZ, den låter MER än tvättmaskinen.AnnaKanin skrev:
Skaffa en luft/vatten vp, som har kompressorn utomhus, då är det bara grannarna som lider.
Laga putsad skorsten. Vilket bruk och färg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket järn/manganfilter ska jag köpa?
Vatten & Avlopp -
Nivell, Subfloor, Jape eller Granab, vilket är "bäst"?
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Vilket är det enklaste ellåset för grind?
Teknik
