Funderar oå att köpa något liknande denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...orvaring/verktygsvaskor/verktygsvaska-008963/
Detta för att underlätta när man ska dra med sig maskiner/verktyg från garaget till det projekt/rum man håller på i.
Vad rekomenderar ni för verktygsväskor/hinkar? Vilken storlek ska man ha?
Har den där men upplevde den lite klumpig och knepigt mått. Kör med ett par såna här nu. https://www.clasohlson.com/se/Kundkorg-med-handtag-27-liter/p/Pr444252001
Allvetare
· Västra götaland
· 8 741 inlägg
Jag har gjort ungefär samma resa nyligen, och jag landade i den här;
https://www.hornbach.se/p/verktygsvaska-wgb-svart/8594773/
Lite småsaker som skiljer, men jag gillade facken bättre jämfört med julas...
Jag har en sådan stående i garaget:T trojlee skrev:
Rymmer en hel del när det ska bäras med skruv, hand och elverktyg mm.
Funkar säkert lika bra med en varukorg även om den inte håller upp handtaget lika tjusigt.
Sneglar på Boschväskan som är med som ProDeal den här omgången men har inte gjort slag i saken... än.
Jag har Clas Ohlsson varianten på hinken ovan. Fördelen med en tät hink är att inget smått rasar ut. Blir det blött så stannar vätan dock kvar. Hålen för skruvmejslar mm är smidiga när man står still. Annars inte. Men den var tillräckligt bra för att jag skulle skaffa en till.
https://www.clasohlson.com/se/Hink-16-liter/p/Pr411725000
Min erfarenhet är att faran med sånna här väskor är att de blir överlastade och permanenta vilket inte hjälper. Så endera planera för det och inreda med tema för permanent förvaring, tex el eller vvs. Och så använda öppna hinkar eller sys-lådor med bra överblick utan lock/fack och som packas (och packas ur!) för varje uppdrag.
Sedan finns också alternativet att bygga dedikerade Thunderdome-väskor men det är tyvärr bara en teoretisk möjlighet för de flesta av oss…
https://www.byggahus.se/forum/threads/liten-trad-om-handgjord-verktygslada-i-trae.358091/
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 066 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 066 inlägg
Plasthinkar är toppen om man packar för varje jobb, tomma hinkar som målarna lämnat är perfekta för detta men dom köpta är säkert nästan lika bra
Vill man ha en packad jämt så gillar jag tanken av elektrikerväskorna då jag vet att dom stora alltid blir för fulla och tunga. Privat har jag en liten fin plåtverktygslåda på hatthyllan med väl valda verktyg för att lösa alla vanliga småfix utan att behöva ut i garaget.
Har redan systainers och lådor för det mesta som är indelade i just el/karmskruv/utomhusskruv/inomhusakruv/o-ringar osv. Samt för alla elverktyg.
Men hinklösningen verkar ju enkel. Frågan är vilken av classes och hultafora som är bäst då
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 066 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 066 inlägg
För plånboken är Classes bäst, du får ca 3 clashinkar på en Hultaforshink. I övrigt tror jag inte att det skiljer så mycket. Har Hultaforshinken hemma men aldrig fingrat på Clashinken så jag vet inte om den eventuellt kan vara vek. Hultaforshinken är trevlig och fungerar bra till att bära saker mellan jobben. Gillar att den är tät i botten så att man även kan slänga i små skruvar när man städar upp på den tillfälliga arbetsplatsen.
Jag har två Hultafors som används flitigt. Helt klart robustare design och sannolikt även bättre material i hultas.T trojlee skrev:
