3 895 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Vilken ventilation i 50-tals hus?
Köpte för ett år sedan ett hus byggt 1955. Allt var i original, så det blev snabbt rivning av allt och in med nytt.
Tidigare var det "självdrag" med ventiler i sovrum (upp till vind i rör), öppenspis och ventil i kök till skorsten.
Luften i huset upplever jag som att den står helt still. I badrummet satte vi en pax-fläkt som endast går vid fukt och ventilerna i sovrummen är borttagna. Ventilen i köket/murstocken (nu kök/v.rum ett rum) murades igen då vi satt en ny kamin i vardagsrummet och på andra sidan en köksfläkt.röret från köksfläkten går in i murstocken, vilket vi tyckte var en god idé, men när vi använder den åker allt os istället ner och det luktar matos i tvättstugan. Senare fick vi en ritning från kommunen och vi har 9 pipor i skorstenen och pipan vi satte fläkten i är just den som det står tvättstuga på. Vi har inte renoverat tvättstugan utan murstocken i tvättstugan har bara ett hål och där är det bara tidningspapper inknölat...
Kan vi sätta in nya tilluftsventiler i sovrummen + i vardagsrummet och det blir bättre cirkulation? Vi har golvvärme på hela våningen (77 m2), ställer det till det? Läser att tilluftsventiler ska monteras vid radiatorer? Ska pax-fläkten bytas mot en som går hela tiden? Borde vi ta fram den gamla ventilen som satt i murstocken? Vi hade ändå en firma som fixade den nya kaminen och de gjorde murstocken fin... Konstigt att de inte rekommenderar isf att ventilen borde vara kvar...
Klara vi oss att sätta upp tilluftsventiler eller måste det bli någon dyrare variant?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 908 inlägg
Tja, har man tagit bort tilluftsventiler är det självklart att luften står still ..
Allt beror väl på hur höga krav ni har, det enklaste möjligaste är öppna tilluftsventiler och sätta in en fläkt som alltid går på lågfart (kanske går att göra med den pax ni har?) .... I andra änden finns ett FTX-system som mekaniskt byter luften och återvinner värmen, men då är det en hel del rördragning inblandat, och det hade kanske varit rimligare innan ni (ytskikts?)-renoverade hela huset ...
Att ta ut en ventilationsnisse som ger ett förslag/offert på lite olika lösningar är ju aldrig fel...
"Tilluften" som fanns i sovrummen gick genom en garderob och upp på vind. Att sätta ventiler på ytterväggen trodde vi var bättre.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 908 inlägg
Ville först få lite idéer här, så vi har lite under fötterna innan vi anlitar ett proffs. Vi har absolut inga kunskaper alls, trodde detta forum var till för frågor och funderingar... Vill inte bara höra att vi behöver ha ett dyrt aggregat av ett proffs, brukar vara det de rekommenderar...Stickan56 skrev:
Vad är ert mål med förändringen och har ni någon budget?
Mekanisk frånluft
Mekanisk Till och Frånluft
FTX (till/från med värmeåtervinning)
Är de tre alternativen som finns
Mekanisk frånluft kan exempelvis vara PAX fläktar i kök/badrum med tilluftsventiler i sovrum/vardagsrum
Mekanisk frånluft
Budgeten är helst så lite som möjligt. Vi blev överkörda/uppkörda med omdräneringen tack vare att vi frågade alldeles för lite, tänkte vara mer förberedd nu.mathiash77 skrev:
Då låter mekanisk frånluft med tilluftsventiler som en bra start!
Man har som grundkrav att luftbytet/flödet ska vara 0,35 l/s (vid nya hus). Så för ert hus borde det vara ca 27 l/s.
Det betyder att de fläktar ni sätter som frånluft bör klara detta.
https://www.badshop.se/badrum/badru...MI2sfuoLH23AIVw6wYCh0zCwsQEAQYAiABEgLGLfD_BwE
En sån här fläkt klarar precis ert behov om den alltid går på max.
Fördelen med en tak eller kanalfläkt är att det väsnas mindre.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Toppen Mathiash77! Tack för alla tips!mathiash77 skrev:Man har som grundkrav att luftbytet/flödet ska vara 0,35 l/s (vid nya hus). Så för ert hus borde det vara ca 27 l/s.
[länk]
Synd att vi köpte en fläkt som stänger av sig själv, men inga summor att prata om! Kanonsvar för en som inget kan!
För att förtydliga,
Det är bättre ni sätter 2-3 fläktar som tillsammans suger ut mängden, inte bara en fläkt.
Sätt om möjligt i badrum, tvättstuga och kök.
Du skrev själv om tillluft, tänk på placeringen då det lätt kan uppfattas som kalldrag.
Det var just kalldraget jag är tveksam till... fungerar tilluft då vi har golvvärme? Överallt står kalldrag ihop med radiatorer? Vi ska definitivt ta hit en expert, men bra att veta lite innan...mathiash77 skrev:
Här kan du läsa lite mer.E EvaR skrev:
http://www.fresh.se/sv/din-inomhusmiljo/tilluft-franluft-sjalvdrag.php
Stickan
Du kan få kallras både vid element och golvvärme.
Problemet med golvvärme är att temperaturen är lägre och i bästa fall har man lagt extra slingor vid fönstret som då kan minska upplevelsen av drag.
Med element är temperaturen vid fönster högre för att sedan cirkulera runt och jämnas ut.
Jag har inte den kunskapsnivån som behövs för att kunna ge specifika tips på bra lösning på tilluftsdon och golvvärme.
