1 044 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Vilken våtrums-"gips" vågar man använda?
Tänker mig att köpa lite våtrumsskivor, men läser att s.k magnsiumoxidskivor som för en tid sedan var en, enligt reklamen, en "jättebra" skiva nu visat sig ta till sig fukt och blir aggresiv mot skruvar mm.
Svårt att hitta vilka som salufört dessa skivor, så man kan undvika inköp av dylika.
Kikat lite på Fermacells skivor där dom anger att dom pressar in träspån i skivan under hårt tryck.
Känns inte klockrent att installera en skiva med organiskt material till ett våtrum eller vad säger panelen ?
Av olika anledningar vill jag ha en hård skiva och väljer därför bort de "lättviktsskivor" som finns.
Har ni några förslag på våtrumsskivor som potentiellt inte behöver rivas bort om några år pga fuktskador?
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Det bästa sättet är antagligen att inte sätta kakel i "vanligt" fix i områden som begjuts med vatten. För det är ju den konstanta fuktlagringen i skiktet mellan kaklet och tätskiktet som är grundproblemet, och det man måste göra sig av med.
