1 177 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Vilken värmepump skall man ha?
Skall till o bygga (i Boden),man kan väl säga nytt,bygger om en stuga,blir väl endast en vägg kvar på den gamla byggnaden,resten nytt.Har grävt ned 2 jordvärmeslingor,en på 200meter och en på 300 meter.Skall gjuta in golvvärme i hela kåken.Det kommer att bli en plans med sov loft och öppet till nocken på halva huset.Plattan blir 140kvm.Vilken värmepump skall man använda sig av?Ivt eller Thermia?Har en IVT luft/luftvärmepump i vårat befintliga hus idag,och är supernöjd med den,men vilken är bäst och effektivast?Vilken storlek skall man ha på pumpen?
Begär in offerter från installatörer för båda märkena och jämför. De dimensionerar även pumpen åt dig.
Bygger du själv så kan kan det nog vara klokt att låta någon räkna på det åt dig så du får reda på husets energiförbrukning, det är den som pumpinstallatörerna använder när de dimensionerar din anläggning.
