2 721 läst · 5 svar
5 svar
Vilken väg ska vi ta för att bygga huset?
Hej alla!
Jag och min sambo bor I lägenhet idag. Vi har sjävla renoverat den; nytt kök, ändrat planlösning, golv väggar etc. Dock har vi lejt ut vatten, el och badrum. Med andra ord har vi lite i bagaget. Man är medveten om att pris och tidsåtgången alltid blir högre. Den största läxan har dock varit den psykologiska biten. Här är vi båda överens och har insett vikten av att ha samma mål och veta vad man ger sig inpå så att det inte tär på förhållandet. Nu när allting är färdigt kan jag i efterhand säga att det var värt mödan. Och roligt hade vi på vägen!
6 mån efter att renoveringen är klar finns samma lyckokänsla varje gång man kommer hem med vetskapen att man har gjort allt (nåja! det mesta) själv.
MEN! Livet går vidare, nya utmaningar väntar och byggahus.se är en stark drog + stor inspirationskänsla. Dvs nu går vi i hustankar
Som ni säkert listat ut är vi inte ute efter att köpa nyckelfärdigt hus ala totalentrepad. Men vi har ju heller aldrig byggt hus innan.
Jag ska berätta lite om våra förutsättningar:
Våran husidé och engagemangnivå?
Observera att vi inte har någon tomt än. Således får tomt och detaljplan styra, men våra ideér får justeras därefter.
1-plan. Ca 150 kvm. Platta på mark (+golvvärme) med relativ enkel utformning. (typ rektangulär, L eller U form. Fasad av trä (liggande bredpanel). Öppen takås. Öppen planlösning.
Detta gör vi själva: Allt inomhus (kök, golv, tak, fönster och dörrar), värmeisolering + invändig väggbeklänad gör vi.
Detta lejer vi ut: Mark och grundarbete. El, VVS och badrum. Stromresning + vindskydd + ytterfasad + tak likaså. (detta är alltså tänkt att huset ska vara vind och vattentät så man kan arbeta i lugn och fred.) Givetvis täcker vi för fönster och dörröppningar.
Vilken väg ska vi ta? Olika alternativ.
Vi står nu inför ett vägskäl och det är här jag behöver Er hjälp och kloka åsikter för att nå målet. Min tanke är följande:
Tack på förhand!
MVH
Samuel
Hej alla!
Tack på förhand!
MVH
Samuel
- Vi har båda heltidsjobb och inga barn. Mitt jobb är lite speciellt på det sättet att jag går mycket jourer vilket betyder att jag är ledig veckor i sträck och kan då fokusera helt på bygget. Det har fungerat bra. Arbetsveckorna gick till att planera renoveringen som jag gjorde under ledighetsveckorn. Man fick tillbakablick och chansen att ladda om batterierna inför ledighetsveckorna
- Vi kommer inte att flytta in förrän huset är klart. Att bo i ett renoveringsbygge var mycket jobbigare än att skruva fast köksöverskåp.
- Den ekonomiska biten är iordningställd.
- Vi går till en hustillverkare. Väljer ett hus. Gör efterjusteringar i planritningen som uppfyller våra önskemål. Köper lösvirke. De gör sitt enl ovanstående sedan tar vi över.
- Vi går till en arkitekt. Adekvata ritningar upprätthålls. (El, konstruktion, husets riktning, utformning med hänseende till tomten, våra önskemål etc ). Sådant här kan jag inte. Jag köper in allt via brädgård. Lejer snickar som stomreser + gör taket. Elektriker, VVS och sedan tar vi över.
Tack på förhand!
MVH
Samuel
Hej alla!
Tack på förhand!
MVH
Samuel
Stomres själv...undvik ryggåstak...lej bort spackling och målning och badrum......
Jag körde enligt alt3.
Gick inte till en hustillverkare och ingen arkitekt heller.
Utan ritade huset på egen hand efter tomtens förutsättningar och med detta forum som bollplank.
Forumdeltagarna ruttnade kanske på mig till sist, då det blev först det tredje huset jag ritade som det blev som byggdes. (Men tack igen, alla ni som hjälpte till, det var värdefullt i alla led och skeenden.)
Gjorde de adekvata ritningarna själva (dvs endast bygglov, typ).
Byggde helt själv.
Men ska andra bygga åt er så vill dom ev ha lite mer ritningar, så då kommer det kanske i ett annat läge.
Men först en fråga.
Varför har ni valt just den engagemangsnivån, och just att göra de sakerna du räknat upp?
(Jag skulle valt en annan modell, kan jag ju säga.)
Och sen blev ditt inlägg dubbelt, på något vis, dvs all text två ggr i ett inlägg. Går att editera bort om du vill.
Byggde helt själv.
Men först en fråga.
Jag håller med de andra.
De är mycket roligare att stomresa än att spackla/slipa/måla gipväggar och tak.
Jag tror dessutom att det är enklare för en normalhändig att få en stomresning bra än spackling/målning.
Det måste vara den psykologiska biten som spelar ett spratt när man tänker/tror att en stomresning ser så omfattande och komplicerad ut medan man tror att det är enkelt att fixa lite inredning.
Så är det säkert, men det finns ju vissa saker som gör att de flesta nog drar sig för en stomrening:Gabbe1 skrev:
1) Det bör vara flera inblandade vid stomresning
2) Det är svårare att hitta bra instruktioner på hur en fullständig stomresning går till (däremot finns det miljoners videor o tips om hur du spacklar)
3) Få personer har gjort något liknande tidigare, medan de flest händiga personer ofta har någon form av erfarenhet från övriga delar.
4) Det är rätt knepigt att göra om, ifall man i ett senare skede kommer på att man borde gjort annorlunda
Till TS: Jag förstod inte riktigt ditt alternativ. Gå till husleverantör fast sen köpa in lösvirke?
Om du vill bygga lösvirke så är nog det "vanligaste" att vända sig till en lokal byggfirma som är vana att resa hus, så kan de ta nog ta fram alla nödvändiga ritning etc. Behöver sällan vara en renodlad arkitektfirma inblandad om du inte planerar nåt extra spexigt hus.
Vilken Typ av Väggar och Tak har Jag och Hur Gör Jag dem Fräscha?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken tvåvägs-återfjädrande strömbrytare har ni testat/vet om?
Belysning -
Vilken flexslang kan jag gjuta in i väggen?
El -
Vilken borr är bäst för eluttag i vägg?
El -
Infästning vägghängd WC. Vilken är den vanligaste standarden?
