Av husets element saknar fyra stycken termostater. Av dem låter jag ett vara för det är en liten toalett mitt i huset. Däremot så är det ett av elementen i vardagsrummet, det i hallen och det i tvättstugan som borde få ett termostatvred.
Haken är att jag vill göra så lite som möjligt men inte heller ta in någon röris för ändamålet så min tanke var om det gick att sätta en utbytesinsats från MMA eller dylik och återanvända befintligt ventilhus så jag slapp skruva isär rörkopplingarna.
Först trodde jag att jag hade bästventiler men sen insåg jag att det fanns flera liknande.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig att identifiera vilken insats jag behöver till mina element?
Om det spelar något roll så ska vi ha ettrörsystem (fast verkar ha flera kretsar?) enligt ritningen, vilket kan stämma om man tar bort ett par lager färg, så är det 10mm rör till elementet i tvättstugan medan de andra är 20 mm rör till.
På kåpan (vilket syns på bilderna) står det AHA och på ventilhuset är det ingjutet AHA SIS, det gick dock inte att få något fungerande kort till..
Överfallssystem? Ja du vad det har varit original vet jag inte iom att pannan är 10 år nyare än huset. Dock har jag cirkulationspump idag och enligt ritningarna från 1964 ska det vara en pump som pumpar 12 l/mPherra skrev:
Dock kanske mina bilder är missvisande. Det är två olika element de första två bilderna är på elementet i tvättstugan emedan den sista är från hallen. Tämligen säker att båda slottsvreden sitter på tilloppen och inte returen. Ska dock inte svära på det iom. att jag faktiskt inte känt på alla element, är dock så på övriga element (både det som har slottsvred och de som bytts till termostater)
Edit: Skulle det påverka möjligheterna att sätta termostat om slottsvredet på något element sitter på returen?
Om någon får träff på den här tråden när de letar efter utbytesinsatser till dessa. VARNING! Jag har precis sumpat massa penningar på att beställa/köpa vad som stod i MMA:s rotbok skulle passa. Det visade sig tyvärr dock när jag tappat systemet på (det dyrbara syrefria) vattnet att mina AHA-ventiler inte alls hade gänga utan överfallsmutter dvs. MMA:s rotinsatser passade inte trots att bilden stämde i rotboken. Om du ska byta AHA:s slottsventiler kontrollera därför noga om du har överfallsmutter eller invändig gänga innan du beställer....
Fick skruva ihop allting med oförrättat ärende och svära över mig själv att jag skulle vara smart och beställa billigt via nätet... Får se om det går att lämna tillbaka dessa..
Då är alla tre bytta, en av dem hade invändig gänga de andra två hade dock montering med överfallsmutter. Dvs. trots att de var präglade AHA både på ventilhus och bricka så var det MMA-insats för Bästventil som passade.
Efter önskemål via PM så kommer här några bilder på ventilhusen som Bästventilerna passade i. Skickar även med en bild på nästinsatsen när den var urtagen så man ser hur den ser ut trots att det står AHA på den.
i mina ventilhus passade RSK 480 57 11, MMAinsats för Bästventil utbytesinsats 12-15
