Hejsan
Vilken UPS behövs för att garantera 1,5 timmes batteridrift på nedan? (150m)
SPECIFIKATIONER
Spänning: 220-240V
Längd: 25 meter (150 meter sammankopplade)
Med x höjd: 17mm x 7mm
Ljusstyrka: 750lm/m
Effekt: 200W - 8W/m
Färgtemperatur: 3000K
Strålvinkel: 120°
IP-klass: IP65
Omgivningstemperatur: -25°c til 45°c
LED-typ, kvantitet: SMD5050, 72LED/m
Livslängd: 30.000 timmar (L70)
Dimbar: JA
SPECIFIKATIONER
Spänning: 220-240V
Ljusstyrka: 750lm/m
Effekt: 200W - 8W/m
Strålvinkel: 120°
IP-klass: IP65
Dimbar: JA
8W/m * 150m = 1200W
En UPS på 2200VA med flera extra batteripack räcker, tex följande
https://www.apc.com/shop/se/sv/tools/ups_selector/server/load
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
APC är alltid dyrt, därför jag brukar välja andra men i princip lika bra kvalitetsmärken såsom Eaton, som när jag köpte mina ofta var på rea. Dock blir det alltid kostsamt ändå om man ska ha långa drifttider och de extra batteripack som då krävs. Bara dyrare modeller stödjer sådant och därför drar det iväg.
Edit: Eftersom det bara är belysning, du kan inte köra vanliga bilbatterier i någon ventilerad låda tillsammans med en Ctek-laddare som kan stå på alltid? Bör kunna bli betydligt billigare. Skaffar du 12V LED så slipper du inverter och de förlusterna/kostnaderna. 4-5 normalstora batterier borde räcka väl? Googlade snabbt fram ett 72Ah fritidsbatteri för 795kr. Uttaget för 12V LED är 100A vid 1200W, så med fyra batterier bör det räcka över 2 timmar utan vidare.
Finns inte 12V LED för din applikation så får du skaffa en inverter som ändå inte behöver bli särskilt dyr, men det blir ju mer förluster.
Vilken typ av besiktningsman skall jag välja?
Köpa & Sälja hus -
Vilken Färgcode Har Gustavsverg Gårdspump Nr 12
Vatten & Avlopp -
Vilken riktning ska dörren öppnas?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skurupsborren, vilken dimension?
Grund & Markarbeten -
[Domoticz] Vilken UPS rekommenderar ni för raspberry pi
Villalarm & Hemautomation
