1 267 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vilken uppvärmning till timmertorp 85+20 m2?
Ska renovera ett litet torp till permanentstandard. Finns ingen som helst infrastruktur idag och är öppen för alla uppvärmningsmöjligheter. Kommunen har inga utvecklingsplaner för området. Svårt att få bygga ut, så det finns inte i planeringen.
Stor tomt i norra Stockholm ; 3300 m2 i norrläge, nära till berg, inga grannar, ved finns med arbetsinsats.
Tomten behöver markberedas och stubbfräsas, så inte främmande för jordvärme.
Kollar Kakelugnspannan men undrar om det inte blir jobbigt att elda i längden.
Kan man kombinera bergvärmeborrhål med brunn för kostnadseffektivitet?
Mycket tyst läge. Torpet blir 85 m2 + loft 20 m2, vattenburen golvvärme.
Bland denna djungel av möjligheter, vad rekommenderar ni för framtida uppvärmning med dessa förutsättningar?
Hej, Kakelugnspanna kan kompletteras/bytas mot en bra acc tank med multi uttag dvs. kopplas mot en värmepump typ luft / vatten och ev. solvärmepaneler.R risbullen skrev:
Bergvärmehål är djupborrat till saltvattennivå så ingen bra idé men kan kompletteras med avsaltning (osmosis) om man orkar byta filter ofta.
![Per Ola Persson](/forum/data/avatars/s/367/367964.jpg?1598959161)
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Jag föreslår luftvatten eller bergvärme. Det beror på vilken tidshorisont man tittar på . Bergvärme brukar bli billigast på lång sikt, då denna inte är utsatt för väderslitage, samt att borrhålet gör du bara en gång (det håller för flera värmepumpar). Nästa gång (om runt 20-25 år) när det är dags att byta värmepumpen, om det är en bergvärme (luftvatten får du byta efter 12-15 år), så behöver du bara byta skåpet i pannrummet.
Saltvatten i borrhålet har väl ingen betydelse om man kör bergvärme, dock om man kör grundvattenvärme.
Vilken pump till bevattning - dränk/tryck-pump eller jetpump?
Trädgård allmänt -
Vilken uppvärmning ska jag välja till min toalett?
Värme allmänt -
Byta till vilken uppvärmning?
Värme allmänt -
Vilken uppvärmning bör man ha till varmgrund?
Vilken uppvärmning till nytt hus
Värme allmänt
