4 895 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Vilken typ utav isolering till altan plint?
Tjena!
Tänkte höra vilken typ utav isolering man ska ha runt altan plint för att slippa gräva 1,80 ner i backen?
Duger vanlig cellplast s80 EPS eller måste man ha typ Xp S300??
Är ju en jäkla skillnad i pris om man ska isolera 100mm tjockt runt varja plint, därav min undran
Mvh Tommy
Mvh Tommy
EPS kan ta åt sig mycket mer fukt än XPS därför är det ofta bättre med XPS, men det beror naturligtvis på hur väldränerat det är där dom ska ligga och om dom kommer att utsättas för vatten. Under en betongplatta för ett hus på en torr grusbädd fungerar EPS utmärkt men som markisolering utomhus fungerar EPS sämre pga att dom binder fukt.
Tackar för svar! Låter vettigt! Det får bli XPS.
Ska bygga på gammal sjöbotten satt det är en hel del lera å på vissa ställen morän satt tänkte slänga ner isolering när jag endå är igång satt jag inte behöver gräva så djupt + att det även är förbannat med större stenar i marken med, satt det är lagomt kul å djup gräva i..
Tack!
Tack!
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Vilken typ av puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
vilken typ utav slipmaskin behöver jag?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken typ utav frässtål ska jag anväda till detta?
