Behöver byta vindskiva på grund av röta, se bild.
Har hört att det är speciella brädor med spår som krävs, men inte lyckats hitta detta på nätet.
Är det någon av er som vet vad jag behöver köpa?
Och hade ni bytt samtliga även fast bara den ena är röten?
måtten är 21x170 på de befintliga.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Välkommen till Byggahus!
Du behöver inga brädor som är spårade på baksidan. Man har byggt i hundratals år utan sådana. Köp nya brädor av hög virkeskvalitet som är så tätvuxna som möjligt. Om den andra vindskivan behöver bytas så märker du det vid bytet. Rötskadan är följden av en kombination av 1) skarv på vindskivan vilket man alltid bör undvika, 2) inläckande vatten och 3) diffusionstät färg.
Vindskiva skall vara fullängdare 28x170 målade på båda sidorna, och plåten skall skruvas från sidan med tätningsbricka. Då står det sig i många år.runjes02 skrev:Hej,
Tacksam för hjälp!
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Vilken typ av puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken Typ av Väggar och Tak har Jag och Hur Gör Jag dem Fräscha?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken typ av container för rivning av sommarstuga?
Fritidshus -
Vilken typ av isolering ska jag använda?
Fasad
