Funderar på att sätta in spottar runt hela huset, infällda i "överhänget" på taket.
Vilken typ av spott ska man köra för att dra så lite el som möjligt, 12 eller 230 volt?
Det rör sig om ganska många tror jag, 13-15 stycken... Hur långt avstånd bör de sitta med?
Förstår att det beror lite på spridningen på ljuset, men ett ungefärligt avstånd borde man ju kunna tänka sig. Ville inte att huset ska se ut som en julgran, utan bara få ett jämnt ljus runt kåken...
Tack!
/Johan
Tack!
/Johan
Där är ett ställe som LED skulle passa bra anser jag.
Hur långt är huset? vilken typ av hus är det?
Tja
Huset är i vinkel. Längsta väggen är ca 15 meter.
Den kortsidan där förrådet är sitter ihop med grannens hus, så där ska det inte sitta några spottar.
De röda prickarna är var jag tänkt sätta spottar på ett ungefär. Den lodräta väggen vid altanen ska det inet sitta spottar vid pga en markis.
Se bifogad bild...
/Johan
Se bifogad bild...
/Johan
Om man bara skall jämföra 12V med 230V halogenspottar och dessa har samma effekt pr/st så vinner nog 230V varianten energimässigt. Man slipper ju förlusten i "trafon" samt har troligen även lägre kabelförluster, då ett 12V system nog värmer kablarna mer.., .... (P=I*I*R)
Moderator
· 52 005 inlägg
Det där har diskuterats i spaltkilometer här på elforumet. I jämförelse mellan 12V och 230V vinner 12V (som jag tolkar inläggen). Skillnaden i ljusutbyte är mycket större än alla tänkbara föruster i trafo och kablar.
Därmot så tror jag att man när det gäller fasadbelysning mycket väl kan titta på både lågenergispottar och LED spottar, då gör man en kraftig besparing på elförbrukningen, men avsevärt dyrare investering. Frågan är då mest om man hittar lampor med lämplig ljusfärg.
jag brukar spotta på marken, vissa sätter spottar i taket, tur man inte bor i ett spott-hus
Vad menar du med avsevärt dyrare investering?hempularen skrev:Det där har diskuterats i spaltkilometer här på elforumet. I jämförelse mellan 12V och 230V vinner 12V (som jag tolkar inläggen). Skillnaden i ljusutbyte är mycket större än alla tänkbara föruster i trafo och kablar.
Finns LED och lågenergispottar på Kjell o co för 99 kronor, sedan köper man som jag ett vanligt spott hus. Då har man en billig LED/lågenergispott. (bara ett tips)
Ett alternativ som jag funderar på till vårt nybygge är denna:
http://www.molectric.com/index.php?cPath=165&osCsid=d194fd6d440e6a260d0d5d8becd09b7c
Finns med 10 till 50 lampor som drar 0,5 W per styck! Vet inte hur starkt ljus de ger men det verkar helt klart intressant.
Allvetare
· Östergötland
· 3 945 inlägg
Jag skulle satsa på någon form av lågenergi downlights istället.
Och personligen skulle jag vilja dra ner på antalet spottar du har ritat in på fasaden. Placera dem istället strategiskt vid tex. entréer, gavlar och dylik för att få en mer effektfull belysning. Känns väldigt vanligt att man bara trycker in spottar överallt på fasaden bara för sakens skull...
Har satt 13 st vanliga billiga 230v spotar i takfoten och satt 2w ledlampor i dessa, dessa lyser då enligt uppgift minst som en 10w halogenspot och det räcker mycket bra som effektbelysning på fasaden, som trådstartaren själv skriver så vill man ju inte att huset skall se ut som en julgran vilket det gjorde med både 35 o 50w halogenlamporna, fördelen dessutom är ju att ledlampan håller upp till 25 ggr längre än halogenlampan som har en brinntid på kanske 2000 timmar om man har tur och ledlampan 50.000 timmar så inköpspriset av LED lampan sparar man in på ganska kort sikt. Att dessutom strömförbrukningen ligger på max 26w i timmen är ju inte fel, motsvarande för halogenlamporna om man dimrade till ett minimum var 340w i timmen med 35w lamporna då dimmern inte gör dom besparingar i elförbrukning vad många tror utan trots man dimrar ner till ett minimum så sparar man bara c:a 25%.
Just som Styrman skriver så ger det fin effekt om man planerar var man skall sätta dom.
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Vilken typ av puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken Typ av Väggar och Tak har Jag och Hur Gör Jag dem Fräscha?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken Led driver ska jag ha vid utbyte av 12V halogen spottar?
El
