Vi har precis köpt vårt första hus och flyttade in för några veckor sedan, så jag är väldigt ny på allt som har med detta att göra. Den befintliga tvättmaskinen läckte, så vi skaffade en ny och fick den levererad och installerad idag. Men eftersom vi inte lyckades fästa slangen som spottar ut vattnet från maskinen i golvbrunnen (locket lossnar hela tiden och jag lyckades inte fästa slangen på något bra sätt), så fäste vi den i vasken som sitter precis bredvid. Men efter att ha kört första maskinen, så upptäckte jag att rören nedanför vasken läcker ganska rejält.
Jag har tidigare bytt rör som sitter under vasken i badrum, men dessa såg lite annorlunda ut, och jag undrar vad det här är för rör jag behöver skaffa för att fixa detta? Skulle det funka med ett kit från jula med rör och vattenlås till toalett-handfat, eller ska jag kolla någon annanstans efter mer rejäla rör som kan skölja ner större mängder vatten? Eller är det något annat jag bör kolla efter?
Jag provade även att slå på vattnet i kranen för första gången där, för att se så vattnet skulle rinna undan. Men den slutade inte rinna efter att jag stängt av den, vad skulle detta kunna bero på? Är det någon packning som skulle kunna bytas? Eller bör jag göra något annat för att stoppa att kranen rinner hela tiden?
Räcker det inte med att stripa fast slangen i golvbrunnen med slangen ner igenomB Bjurn25 skrev:Hej,
hålet?
Väldigt okonventionellt med en rostfri ventil under och skippat vattenlås!
Jag hade satt dit något liknande detta:
https://www.ikea.com/se/sv/p/raenni...6jFIOvkRfrm-huRhXDRoCAVwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
(Är inte 100% på att det är samma diameter för själva hålet, men 90%...).
Det ser ju jättebra ut! Skulle man kunna klämma in slangen från tvättmaskinen direkt in i den gula delen på det röret så den slipper ligga löst i så fall?B BSOD skrev:Väldigt okonventionellt med en rostfri ventil under och skippat vattenlås!
[länk] - Shopping - Badrum&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43F1LM8hVebB2k2z7TDDM8nBq3wAS3OdxY5ZE6jFIOvkRfrm-huRhXDRoCAVwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Jag skulle ha köpt en spilltratt till tvättmaskinens slang,och fäst i väggen, samt dragit rör ner till golvbrunnen.
Finns att köpa på ex Jula, ett exempel är en sån här https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pp/vattenlas-och-tillbehor/spilltratt-434420/
