Hej Byggahus!
Putsen på källaren (byggt 2008) har börjat släppa på vissa ställen. Det ser relativt grovt ut och även borstat. Kan det vara spritputs?
Är osäker hur jag ska laga det bäst, utan att mina ingrepp ska bli för uppenbara.
Tack på förhand
  • Skada på vitmålad puts på en källarvägg där ytan börjat släppa, med grusig mark nedanför och antydan till växtlighet i bakgrunden.
  • Sprucken och avflagad puts på en källarvägg nära marknivån, med vissa exponerade områden av underliggande material.
  • En hand håller i en nyckel som pekar mot en grå, grovputsad källarvägg med spritputs som börjar släppa på vissa ställen.
  • Puts på källarvägg vid dörröppning (byggt 2008), sprucken och flagnande på vissa ställen. Kontrollera spritputs och möjliga reparationsmetoder.
R
Kan vara Webers gullex B då den är 0-4mm i ballasten på den tiden, nu har dom ändrat den till 0-3mm
Men gullex är ett enklare murbruk och kanske inte är lämpligast till putsning av en källare.
Det var säkert enklare för utföraren att använda samma till murningen och putsningen..
Köp putsbruk B och slå i och borsta, först får du knacka rent skadorna ifrån lös puts..
  • Bild på en förpackning av Weber Gullex murbruk M 2,5. Förpackningen är gul och vit med röd detalj och visar produktinformation om användning och specifikationer.
Gkspekaof
