1 482 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Vilken typ av PEM slang
PEM 32mm är vad vi har, fabrikat har jag ingen koll på.
Edit: Hittade lite mer info om olika PEM slangar på https://markgrossen.se/brunnar/pem-slang-kopplingar/
MrJay skrev:
MrJay skrev:
MrJay skrev:
Har ni samma fabrikat/modell till både bergvärmen samt tappvatten?
Till dricksvattnet bör ni ha PEM32 SDR 11. Till bergvärmen kan du gott gå ner i godstjocklek till SDR17. Vanligast är att man har 40mm till kollektorslangen. Med 32mm kan det bli för höga tryckfall, vad sitter där idag?
Gällande fabrikat spelar det inte så stor roll, se dock till att slangen är märkt med nordic polymark som är en kvalitetsmärkning
Tack,N NoOne2k skrev:Till dricksvattnet bör ni ha PEM32 SDR 11. Till bergvärmen kan du gott gå ner i godstjocklek till SDR17. Vanligast är att man har 40mm till kollektorslangen. Med 32mm kan det bli för höga tryckfall, vad sitter där idag?
Är sdr17 = 2,4mm i godstjocklek?
Har inte koll vad som ligger i marken idag det går över till 28mm koppar inomhus. Får kolla upp detta innan jag köper slang såklart.
SDR-klassen beskriver förhållandet mellan materialtjocklek och diameter, för en 40mm SDR11 är godstjockleken 3.63mm - > innerdiametern blir 32.73mm. För en 40mm SDR17 är istället innerdiametern 35.3mm (2x2.35mm). 32mm tror jag knappt finns som SDR17 (om inte annat är det nog dyrt då det är en udda dimension.)S Simmeman skrev:
Hur mycket slang ska du byta? Om du nu vill undvika att köpa två olika slangar hade jag gått på 40mm SDR11, men prisskillnaden blir rätt påtaglig mot SDR17 om det är lite längd på slangen. Därför kan det löna sig att köpa en 40mm SDR17 och en bit 32mm SDR 11.
N NoOne2k skrev:SDR-klassen beskriver förhållandet mellan materialtjocklek och diameter, för en 40mm SDR11 är godstjockleken 3.63mm - > innerdiametern blir 32.73mm. För en 40mm SDR17 är istället innerdiametern 35.3mm (2x2.35mm). 32mm tror jag knappt finns som SDR17 (om inte annat är det nog dyrt då det är en udda dimension.)
Tack för förtydligandet.
ca 20m till inkommande
vatten och 12m för bergvärmen totalt. Då har jag lite mer koll på vad jag ska leta efter.
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
Vilken dimension PEM-Slang?
Vatten & Avlopp -
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Vilken typ av puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken Typ av Väggar och Tak har Jag och Hur Gör Jag dem Fräscha?
Färg, Måla & Tapetsera
