1 342 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Vilken typ av grund ska vi välja till tillbyggnaden.
Administrator
· Skåne
· 7 743 inlägg
Du behöver inte välja samma grund. Vi har ett hus på källargrund och gjorde tillbyggnaden med platta på mark.
Jag håller precis på att göra en tillbyggnad på mitt hus med krypgrund. Jag väljer att göra delvis annorlunda, sula, mura upp och fylla upp med skumglas (istället för frigolit) och sedan gjutning på det. Då får jag samma utseende och höjd på grunden ute och inne men en fuktsäker sådan och samma princip som platta.
intressant. Hur ligger kostnaden på den kontar gjuten platta?G guggen skrev:Jag håller precis på att göra en tillbyggnad på mitt hus med krypgrund. Jag väljer att göra delvis annorlunda, sula, mura upp och fylla upp med skumglas (istället för frigolit) och sedan gjutning på det. Då får jag samma utseende och höjd på grunden ute och inne men en fuktsäker sådan och samma princip som platta.
Du kan välja vilket som... Se bara till att inte täppa igen ventilationen om du har uteluftsventilerad krypgrund. Och täpper du till, se till att fixa nya ventilationshål.J JF. skrev:
Själv har jag krypgrund också, vi valde att bygga ut med krypgrund på grund av flera saker;
- kostnadseffektivt om man murar själv
- estetiskt blir det snyggast att ha samma grund överallt
- Lätt att komma åt överallt
- Lätt att dra vatten/avloppsrör och ändra var exempelvis toastolen och duschen ska sitta.
- Har du ingjuten golvvärme i platta så får du trög värme i den delen av huset och i andra delen där du har krypgrund har du golvvärme mycket närmare ytan.
Mest med tanke på utseendet, som jag ville ha lika.
Men jag byggde ut med likadan grund som befintligt.
ja det finns helt klart fördelar med krypgrunden.R robertua skrev:Du kan välja vilket som... Se bara till att inte täppa igen ventilationen om du har uteluftsventilerad krypgrund. Och täpper du till, se till att fixa nya ventilationshål.
När du säger trög golvvärme i ingjuten golvvärme hur menar du då? Slingorna regleras med ställdon så det spelar väl ingen roll?
Värmen på ett träbjälklag är snabbare än värme som kommer från ingjutna rör längre bort från ytan. Det betyder att nör utetemperaturen sjunker och ökar kommer regleringen ske snabbare i de rum med träbjälklag än i de rum med platta. Detta går inte att justera på ett smidigt sätt, i princip det enda vettiga man kan göra är att gjuta in rören närmare ytan.
Detta är endast märkbart på kvällen när temperaturen sjunker och morgonen när temperaturen stiger, innan temperaturen på golvet hunnit regleras. Det är mest märkbart då utetemperaturen skiljer sig som mest mellan natt och dagtid.
Inget jätteproblem med andra ord, bara en liten komfortsak som jag personligen tycker är störande.
Där det märks av som mest är där det är öppen planlösning och övergången från bjälklag till platta inte har en innervägg som skiljer åt.
Tack för förklaringenR robertua skrev:Värmen på ett träbjälklag är snabbare än värme som kommer från ingjutna rör längre bort från ytan. Det betyder att nör utetemperaturen sjunker och ökar kommer regleringen ske snabbare i de rum med träbjälklag än i de rum med platta. Detta går inte att justera på ett smidigt sätt, i princip det enda vettiga man kan göra är att gjuta in rören närmare ytan.
Tillbyggnaden kommer innehålla ett sovrum och en hall så det kanske inte blir så påtagligt då.
Avfuktare krypgrund - vilken typ?
Byggnadsvård -
Vilken typ av fläkt i krypgrund för att cirkulera luft till kondensavfuktare?
Grund & Markarbeten -
Limfärg i tak - spackla? Vilken typ av primer/häftgrund? Hjälp!
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken typ av påväxt? I källare/krypgrund
Miljö & Hälsa -
Vilken typ av hus grund?
Byggmaterial & Byggteknik
