1 414 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vilken typ av färg till innerdörrar?
Har påbörjat ett projekt med att måla om innerdörrar. Det är fabrikslackade i mdf.
Har slipat ytan lätt och testat med vanlig snickkerifärg (Jotun Lady Supreme Finish) men efter första lagret så inser jag att det inte kommer funka. Har tidigare jobbat med häftgrund, skulle det fungera tro? En annan tanke är om jag skulle köra på golvfärg istället? Har målat laminatgolv och den färgen (Trestjerner) sitter riktigt bra.
Tips tas tacksamt emot.
Det står på burken att man ska grunda med häftgrund på MDF, frågan är varför det inte gjordes? Sen behöver man slipa efter grundningen igen med 120-150 papper. Ett förenklande tips är att lyfta av dörren och måla på en plan yta, då minskar man risken för att färgen börjar rinna rejält. Färdigmåla med 2-3 lager.
Fast nu är det ju inte obehandlad mdf utan lackad.L Lenza skrev:Det står på burken att man ska grunda med häftgrund på MDF, frågan är varför det inte gjordes? Sen behöver man slipa efter grundningen igen med 120-150 papper. Ett förenklande tips är att lyfta av dörren och måla på en plan yta, då minskar man risken för att färgen börjar rinna rejält. Färdigmåla med 2-3 lager.
Det spelar egentligen ingen roll i ditt fall eftersom du inte använder samma färg som fabriksmålningen. Det går sällan att kombinera olika färgfabrikat och få ett fullgott resultat, därför är det bättre att betrakta ytan som omålad och följa de rekommendationer som finns.
Vilken färgtyp på fönster & foder? (bilder)
Fasad -
Vilken typ av färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken typ av färg för matsalsmöbler
Vilken gummityp missfärgar inte plastgolv? NBR, FPM/FKM, EPDM... eller annat?
Golv -
Limfärg i tak - spackla? Vilken typ av primer/häftgrund? Hjälp!
