1 593 läst · 6 svar
6 svar
Vilken typ av färg skall vi använda?
Vi bor i ett hus byggt på 20-talet. Grunden består av stora stenar i granit (?) och på insidan i källaren (som är oinredd så när som på en tvättstuga) är det putsade väggar. Det ser dock väldigt trist ut eftersom det inte är målat på väldigt länge och jag skulle vilja gå över väggarna med vit färg. Är det någon som vet vilken typ av färg man bör använda?
Äggoljetempera blir ju väldigt fint på putsade väggar!
Miljövänligt som tusan är det också, och billigt.
Men det kräver att man målar några lager förstås.
Det viktiga är att du först vet vad det är för färg som har använts tidigare och gärna också vad det är för slags puts. Kalkfärg funkar bara om det varit kalkfärg innan och om putsen är kalkputs. Är det cememthaltig puts så passar det bättre med Kc färg eller silikat. Tyvärr är färghandlarna inte alltid så kunniga vad gäller färg som passar på puts. Bra att kolla även med företag som säljer puts och putsfärger.
äggoljetempera funkar både på kalkputs och på cementhaltig puts, så länge dessa har härdat ordentligt.
Vilken färgtyp på fönster & foder? (bilder)
Fasad -
Vilken typ av färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken typ av färg för matsalsmöbler
Vilken gummityp missfärgar inte plastgolv? NBR, FPM/FKM, EPDM... eller annat?
Golv -
Limfärg i tak - spackla? Vilken typ av primer/häftgrund? Hjälp!
