3 728 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Vilken typ av betong till källare?
Ska gjuta ett nytt källargolv i ett nytt hus och har tänkt att gjuta med betong från en betongbil.
Vilken typ av betong ska man använda/beställa?
Ska gjuta in golvvärmeslang i golvet.
Tänkte köra på följande:
Makadam 16-32 (Ligger där nu)
Åldersbeständig plast
Cellplast 2 lager x 7 cm
Armeringsnät med golvslang
Betong 7 cm
Synpunkter?
Betong 7 cm
Synpunkter?
Senast jag specade ett sånt golv valde jag en självkompakterande btg med flyttillsats samt fiberarmering (för att minska krympsprickorna).
Tror att jag tog ett ngt lite tjockare btg-skikt. 10 cm tror jag. Priset blev det samma för betongleveransen i detta fall, ca 50 m2, dvs 5 m3 beställd volym.
Det var körningen och pumpningen som kostade, själva betongen var relativt billig.
Några mer eller mindre osynliga mikrosprickor i ett källargolv kanske inte spelar någon roll? självkompakterande med fibrer i en källare känns lika självklart som italiensk marmor i hundkojan
Alternativt kan man välja en vanlig billigare standardbetong C25/30 med halvflyt. Är det små volymer så är det ändå transporten som kostar men nog borde det vara en prisskillnad upp mot 30-40% /m3 om man skall ha självkompakterande betong med fibrer?
Vilken typ av betong är detta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken typ av betong till platta på altan?
Grund & Markarbeten -
Vilken typ av teknik, alternativt betong/flytspackel behöver jag?
Vilken betongtyp i garageplatta?
Grund & Markarbeten
