2 927 läst · 13 svar
13 svar
Vilken transformator (som passar i kopplingsdosa)
Har tänkt följande spottar i min hall:
http://www.hidealite.se/svenska/dow...3-1210gu-f-guld-matt-glas-ledbar-20w/12v.html
Det kommer att bli 8st X 20watt = 160watt
Nu letar jag alltså efter en transformator som passar till dessa, den skall dock få plats i en kopplingsdosa (vill inte att elektrikern använder en vanlig lång som han gömmer någon stans i taket) samt att den skall passa för seriekoppling.
Spottarna jag hittar på lamptillverkarens sida är ju bara max 105watt.
Moderator
· 52 011 inlägg
Men det finns ju en rund traf (ex. på elbutik.se) som tillåter lite längre trådar beroende på hur många man har. Har exempelvis för mig att gränsen är 4 meter om man har 2 ledningar från trafon.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag antar att du menar att de ligger paralellt? Annars får du problem
Varför får man problem om de ligger i serie?
Hallen som jag skall ha dem i är på ca 16kvm vilket gör om de skall ligga parallellt så kommer inte kabellängden räcka. (tror även att det är fast kabel på spottarna som jag valt så det finns väl ingen möjlighet att förlänga.)
Moderator
· 52 011 inlägg
Men vilka avstånd blir det?
De flesta transformatorer tillåter max 2m ledning från transformatorn till den lampa som ligger längst bort från trafon. Sedan finns det vissa som tillåter lite längre. Och återigen några "special" som tillåter mycket långa ledningar, kostar en del extra.
Det kan väl inte bara vara jag som har ett rum som är större än två meter (eller om man lägger den i mitten 4meter)
Vad jag hade tänkt mig (som faktiskt är en parallellkoppling då man tänker efter är att först sätta en trafo som sedan går till spott nummer ett, till spott nummer två osv.
Vilken robotgräsklippare passar oss?
Robotgräsklippare -
Vilken inloppsventil passar? Gustafsberg
Badrum -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vad är det här för sockel? Vilken lampa ska jag köpa som passar?
Belysning -
Vilken kulventil passar här ?
Vatten & Avlopp
