Jag har ett kök från Ballingslöv där följande transformator sattes in för c.a. 7 år sedan för spotsen under väggskåpen. Nu blinkar samtliga lampor och jag tror transformatorn behöver bytas.
Tycker det är svårt att veta vad jag ska köpa. Någon som kan tipsa om någon modell som bör fungera såsom den på bilen?
Tack på förhand
Erik
Tack på förhand
Erik
Det du skall leta efter är en driver med 350mA konstantström på minst 15W.
Vad har du för strömbrytare/dimmer? Om du har en vanlig tryckknapp med fjäder borde denna fungera:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-1x25w?category_id=15170
Tack!
Jag har en dimmer med ratt där man stänger av strömmen genom att trycka in ratten.
Då beror det på vilken typ av dimmer det är. Drivern jag länkar till fungerar med 1-10V vriddimmer men inte 230V. Tyvärr är en del dimmer rätt svåra att se modellbeteckning på, ofta måste man lossa dem från dosan.E Erik Flygare skrev:
Om det är en vanlig 230V dimmer borde den här fungera:
https://www.m.nu/drivdon-dimbara/drivdon-one-drive-18w-350ma-dimbar
