Jag har ett radhus från -79 och några av termostaterna på de vattenburna elementen är trasiga så tänkte det var dags att byta. Det står Danfoss på dem men efter att ha letat termostater på elfa och conrad så verkar det inte bara vara att byta.
Jag skulle vilja veta vilken termostat det är vi har och vad som rekommenderas att byta till.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 032 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 032 inlägg
Ser ut som om Danfoss Ra/vl passar.
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-vl-2950/?select=true
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/operation_princip_se.swf
Tack för svaret, skulle det funka med någon elektrisk termostat?
T.ex: https://www.elfa.se/sv/energibespar...t&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=88.72
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 032 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 032 inlägg
Länken blev fel ovan.
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/V...oss rad.termostater_Prof-broschyr_Sep2014.pdf
Här har du lite info om adapter till Danfoss living eco.
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss-Adapterguide-VBJPH207 2015.12 low.pdf
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Jag vill inte skrämma dig men det finns en uppsjö av olika termostater till olika epoker och det krävs riktiga specialister för att tyder rätt.
Dessutom ser det ut som du har ett ett-rörs-system och då är det inte bara termostaten som styr elementets värmeavgivning utan även inställningen på bypass. Systemet är ett felgrepp i bygghistoriken och kräver mycket inlevelse att justera.
Lycka till!
Lycka till!
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Hittade denna info till just denna, ser ut som Danforss RAV eller RAVL som sinuslinus sa. Behöver en separat adapter då för att den ska funka. Är det själva röret vid termostaten eller muttern man ska mäta? Tydligen är RAVL 25.5mm och RAV 34mm
http://www.produktinfo.conrad.com/d...1-de-KOMPATIBILITAET_ENERGIESPAR_REGLER_N.pdf
Ja, det fungerar med en sådan elektrisk termostat, men den är inte bättre på att reglera temperaturen än en Danfoss gastermostat. Vitsen med en digital är snarare om man vill programmera olika temperaturinställningar för olika tidpunkter.
