Ett termostat här hemma har gått sönder. Jag köpte ett nytt som jag trodde skulle kunna ersätta det gamla men det passade inte.
Någon som har tips på hur jag ska veta vilken jag ska köpa?
Diametern på gängan på ventilen är ca 25 mm.
Jag hittar ingen adapter till den termostaten, men med denna adapter (https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...stat-evosense-for-ta-rvt-epecon-fluid-2361348) kan du ta en termostat från MMA (https://www.proffsmagasinet.se/vvs-.../termostater?filters=BrandId:PMBrand_28736773)
Om alla termostater är som på bilden är det gamla och behöver bytas ut. Man säger att termostater håller ca 15-20 år och efter 25 år är de verkligen passé och reglerar dåligt. Man ska helst mäta gängdiametern med ett skjutmått för att mäta rätt.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
