Min termostat till golvvärmen har slutat att fungera. Det är en NRG T2.
Termostaten lyser och mäter temp i golvet men vill inte värma upp. Den har krånglat innan men har nu lagt av helt med att värma upp.
Jag tänkte byta ut den så att man får värme igen.
Kan man byta en termostat själv även om man inte kan mycket om el? Tänkte att det bara är att sätta samma sladd på samma position som den gamla, eller ska man ta in elektriker? (Känns som det blir dyrt för ett "enkelt" jobb)
Vilken termostat passar som utbytestermostat till min nuvarande? (Verkar som jag har en gammal utgången variant)
Jag är amatör och tar gärna emot förslag.
Har för övrigt inga mätverktyg.
Tack på förhand
Mvh Jim
Tack på förhand
Mvh Jim
En sån här kanske, det mesta passar din installation, det är bara att välja utseende funktioner och prisnivå.
https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Termostater/Golvvarmetermostat-Tylosand.htm
Vilken termostat passar till denna elementventil?
Värme allmänt -
Vilken termostat passar till detta Radiatorventil
Vatten & Avlopp -
Vilken typ av termostat passar till denna ventil?
Värme allmänt -
Hur vet jag vilken termostat och adapter som passar?
Värme allmänt -
Okänd radiatorventil - vilken termostat passar?
Vatten & Avlopp
