10 856 läst · 10 svar
11k läst
10 svar
Vilken taklutning?
Hej sitter och vrakar mellan garageoffert och har fastnat på valet om jag ska ha 16 graders eller 27 graders taklutning på ett 6*6 meters garage. Vad är det för fördelar/nackdelar med respektive lutning? 16 graders är ju mycket billigare iaf...
mvh Sisu
mvh Sisu
vad ska du ha för takbeklädnad? papp, tegel, plåt? Ett tegeltak får ju inte vara för flackt, även om 16 grader väl inte är några problem. Ett flackt tak behöver väl dimensioneras därefter för att hålla mot snö (om du nu bor någonstans med mycket snö). Jag antar att det är en estetisk fråga. Tänk efter så att det passar mot ditt bostadshus bara. Det kan se rent bedrövligt ut när garage och hus inte alls matchar varandra.
Ska du använda "vindsutrymmet" till förvaring så kan det va bra med 27 graders lutning. Blir ju lite mer plats där uppe då.
Även om du inte har planer på att använda det till förvaring nu så kanske du vill göra det i framtiden så det gäller att tänka framåt också så man inte ångrar sig sen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur mår gummit i vinterdäcken av att ligga i 40 - 50 graders värme under taket hela sommaren?Beppo skrev:
//KoW
Mitt garage är dryga 12m invändigt och har bara loft över hälften så jag kommer åt loftet innifrån på kortsida om man så säger.
Förvara däckena på ovanvåningen ser jag inte som ett problem. Det är ju ändå 350mm isolering i taket. Taket är ju iofs. svart men. Det som lever får se.
Jag misstänker att värme också påskyndar åldrandet, håller med KOW.Sisu skrev:
Är isoleringen ovanför så blir det väl dock inte så supervarmt.
Tak under 22° måste väl ha limmad underlagspapp, men det kanske man sätter ändå, då priset inte skiljer så väldigt mycket. (Har jag för mig, ska tilläggas)
Vilken puts kan det här vara
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken robotgräsklippare passar oss?
Robotgräsklippare -
Bygga bod i lecablock med pulpettak, vilken taklutning?
Taklutning 1:8 - vilken taktäckning är lämplig?
Tak & Vind -
Vilken taklutning för plåttak?
Plannja
