1 018 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vilken t dimmer
Jag har tre st ljuskronor med vardera 30 st 15w vanliga glödlampor som jag vill reglera med 1 och samma dimmer.
så till min fråga vilken typ av dimmer ska jag använda och vilken belastningskapacitet måste den ha?
mvh Karl
mvh Karl
Jag hittar ingen dimmer som klarar 1350W. Det högsta jag hittar i vriddimmer-typ är 1000w.
Det finns ett par dimmrar som du monterar i tavlan men de är riktigt dyra.
Här är en som klarar 3800W
http://elbutik.se/product.html/dimmax-pro-line-din-dimmer?category_id=15642
Här var en som är lite billigare, men fortfarande dyr.
Den klarar 2000W
http://www.elonline.se/vadsbo-dimmer-tema-2000w-din-skena/4470-0
Den klarar 2000W
Ja vad sägs om en kapacitet på minst 3 x 30 x 15 W = 1350W
Så länge du dimmar vanliga glödlampor kan du ha vad för dimmer som helst.
Ska du dimma laster på väldigt låg effekt (typ 0,1W - 20W total last) så måste man börja kolla lite noggrannare på dimmern så den passar.
Ska man dimma järnkärnetrafo för halogenspottar så passar det som regel bäst med tyristordimmer, men för elektroniska trafo är det nästan alltid transistordimmer som gäller. Brukar ofta passa bäst för LED-lampor och LE-lampor med.
Men undantag finns säkert.
Men för ditt behov fungerar ju vilken dimmer som helst med en maxeffekt på minst 1350W.
http://ecatalogue.schneider-electric.se/GroupList.aspx?navid=26124&navoption=2
