![Stort fönster med tre vertikala rutor ser ut mot en trädgård från ett rum med matbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/227/227977-f12618ad66cb934c91fcc13e60951450.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Om inte det huset har samma invändiga takhöjd som ditt eget hus så behöver du anpassa fönsterhöjden för att få samma intryck. Med olika färg på karm och foder får man olika intryck av storleken också.
Men annars är det väl bra att utgå från din knähöjd och sen lika mycket väggyta ovanför som nedanför fönstret (ser ut så på bilden i alla fall). Sen kanske man ska tänka på hur det ser ut utifrån också så att det inte blir konstigt när man se de eventuellt nya fönstren ihop med gamla.
Vilken storlek på vattenmätare?
Vatten & Avlopp -
Vilken storlek på grus ska man lägga närmast husgrunden mot plattonmatta.
Fyllnadsmassor -
Vilken storlek på luft/vatten-värmepump passar på mitt hus?
Frågor och svar om värme -
Byta bergvärmepump - vilken storlek är rimlig?
Vilken storlek på trädgårdslang i gardena rollup
Trädgård allmänt
