Hej! Har en öppen spis jag gärna skulle vilja byta stenarna på i botten. Vet ej vad de är för nått som ligger där idag, men de börjar bli väldigt porösa och dåliga. Verkar sitta lite löst så ska väl inte va nått problem att ta bort dom. Är de eldfast sten. Eldfast tegel. Chamottesten eller vad ska man ta. Man bör väl inte ha för poröst material när man lägger veden på för att elda ?
Renoverare
· Uppsala
· 1 766 inlägg
Finns eldfast och eldfast, kolla upp vilka temperaturer och applikationer som stenarna tål, nu är det mycket luft i den spisen och blir inte så varmt. Satte själv in sten i pannan men dom sprack av värmen, nu har jag plåt i stället, det blev för varmt.
Okej! Dom murar man fast med eldfast massa då antar ja ?
Jepp och se till att det är rent underlag, det brukar komma en del sot i fogarna och även komma under. Borsta med en stålborste, dammsug. Du ska inte foga, utan lägga dom dikt mot varandra, samt väta ner underlaget före innan du lägger nytt, annars torkar fixen för snabbt och kanske bara ligger lös. Vänta några dygn innan eldning så fixen/sten får brinna till och bli torr.
Till vilken nytta har jag så många "skorstenar" ?
Vilken fog till kalksten
Grund & Markarbeten -
Vilken sten till fönsterbänkarna 20-tal?
Fönster & Dörrar -
Vilken fog till gammal kullerstensgård?
Trädgård allmänt -
Vilken typ av sten till stödmur?
Grund & Markarbeten
