1 765 läst · 5 svar
5 svar
Vilken sorts spik till råsponten i gjutform?
Vi skall bygga en gjutform för första gången i råspont och ställa dessa stående och spika fast dessa i de horisontella spikreglarna vi sätter upp. Men vilken sorts spik skall man använda? Antar att det är någon form av dyckert för att få så liten metallyta som möjligt in mot betongen?
Och hur gör man för att få fast råsponten på den motsatta sidan? Då har man ju redan en gjutformssida färdig och dessutom armering som ligger i vägen så det blir väl svårt att spika "inifrån"?
Blir det enklare om man införskaffar en dyckertpistol kanske?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Du kan använda vilken typ av spik (även skruv fungerar) som helst men ju mindre huvud desto mindre märken i den färdiga betongen. Tänk också på att inte slå in spikarna för djupt i formbrädan, även detta syns i betongen. Den motsatta formsidan får du tillverka vid sidan om och placera på plats efter att armering är utförd. Denna sida bör vara den som efter gjutning kommer att synas minst då det kan vara svårt att få denna lika "snygg".
Tack, @roli ! Dock har vi lite besvärliga förhållanden då gjutformen kommer att stå på ett ojämnt berg vilket gör att det blir lite svårt att tillverka den motstående formsidan vid sidan av och sedan ställa den på plats. Så vi tänkte försöka hitta en metod där vi spikar upp råsponten för den motstående sidan plank för plank för att kunna anpassa varje plank för bergets ojämnheter och på så sätt få en så tät gjutform som möjligt nedtill.R roli skrev:Du kan använda vilken typ av spik (även skruv fungerar) som helst men ju mindre huvud desto mindre märken i den färdiga betongen. Tänk också på att inte slå in spikarna för djupt i formbrädan, även detta syns i betongen. Den motsatta formsidan får du tillverka vid sidan om och placera på plats efter att armering är utförd. Denna sida bör vara den som efter gjutning kommer att synas minst då det kan vara svårt att få denna lika "snygg".
Skulle det gå att spika "bakifrån" genom spikregeln och tillräckligt mycket in i råsponten? Vi kommer ju att ha formrör som trycker båda sidorna utåt och med gängad stång genom denna som tar upp trycket inifrån, så det kanske räcker med att bara se till att råsponten på den motsatta sidan "hålls på plats"?
Visst det kan vara en möjlighet. Det viktiga är ju att brädan inte kan flytta på sig. Om då spiken eller vad man nu fäster brädan med sitter från fram- eller baksidan har mindre betydelse. Sätter du infästningen från baksidan kanske en skruv är lättare att få dit än en spik som lätt kan flytta formbrädan om man spikar från "fel sida".
Ett alternativ är att du gör en formsidan som anpassas mot berget som du sedan lyfter bort för att göra den andra. Sedan armering för att till sist lyfta tillbaka den första formsidan till sin ursprungliga plats. Hur man gör exakt på plats beror till stor del på hur det som skall göra ser ut, t.ex tjocklek, höjd och längd påverkar så vad som är rätt och fel är svårt att säga. Det enda som gäller är att det skall stå kvar och klara gjuttrycket i gjutskedet samt ge en godkänd slutfinish när det är avformat.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Spika med 60mm blankspik så kommer det va lätt att riva formen sen. Kommer dubblingsidan va synlig annars kan du tillverka den på sidan å sen lyfta den på plats och bara täta under formen med fogskum om det nu inte skiljer jättemycket i höjd. Då kan du ju tillverkade den på sidan om och skippa regeln längst ner, ställa formen på plats och sen märka efter berget, ta bort formen och kapa efter markering och sen spika fast regeln längst ner. Annars kan du skråskruva fast brädan utifrån som roli skrev,blir mycket enklare än att spika. Spiken/skruven skall bara hålla brädan på plats sen när du pumpar i betongen så kommer dom inte en millimeter pga formtrycket. Så du kan använda vad som helst egentligen men blankspik är att föredra vid formbyggen framför galvat eller skruv just för att det är enklast att riva.
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Inglasad balkong, vilken sorts färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken sorts WiFi receiver behöver jag
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
vilken sorts virke passar till odlingslåda
Miljö & Hälsa -
Hur ska ny förrådsdörr målas och vilken sorts färg
