På ena väggen sitter det idag gips på träreglar.
Jag skall sätta dit OSB skivor och antar att det är 41mm spånskruv som skall användas för detta?
Sedan skall jag lägga ett lager gipsskiva på detta och då ska jag använda gipsskruv 50mm som är för trä?
Jag skall dessutom bygga en ny vägg med stålreglar.
Den ena sidan skall ha dubbellager gips så det är väl ganska enkelt att ha 25mm för första lagret och sedan 41mm för stål.
Den andra sidan däremot skall ha ett OSB lager först och sedan gips. Fungerar spånskiveskruv även på stålreglar eller det behövs någon specialvariant? Och när lagret gips läggs på, blir det vanlig gipsskruv för stål då?
Det blev i alla fall en massa olika sorters skruvar om jag tänker som ovan. Finns det någon universalskruv (på band dessutom) som fungerar (lika?) bra?
Ha det gott!
