Håller som bäst på att förbereda för bergvärmepump och tänkte snygga till väggarna lite innan den kommer på plats. Började knacka lite på putsen och märkte att den var väldigt porös. Tog det säkra före det osäkra och knackade bort allt. Nu till frågorna:
1. Vad är det för puts jag har på väggarna i källaren (se bifogad bild)? Muren är betonghålsten och putsen är som sagt väldigt porös.
2. Kan man putsa ovanpå denna puts och i så fall med vilket bruk? Tror inte jag vill ta bort all puts i hela källaren utan snarare reparera och jämna till där det behövs.
Tacksam för råd.
-h
Tacksam för råd.
-h
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Putsen i min källare ser likadan ut, också på betonghålsten. Huset är från -51.
På min vägg var det kalkputs. Väldigt poröst, särskilt nära golvet. Det går inte att putsa med något hårdare utanpå, men samma puts ,eller något mjukare, skall tydligen fungera. Jag ville dock ha något hårdare så jag har knackat bort allt (fast bara i ett rum än så länge) och putsar med cementbaserat puts. Puts o murbruk c har jag för mig att det är.
Exakt som här då. Vid golvet så lossnar det direkt. Högre upp får man jobba lite men i princip så går det att kratsa bort med rätt så liten ansträngning. Mitt hus är ifrån 59. Funderade på att köra med gipsputs.
-h
-h
Stänk med sluring (cement och vatten) för bättre fästning sen är det bara att putsa.
Vilken typ av puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken färg till putsad fasad?
Fasad -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Vilken sorts bruk skall jag använda till putsning utsida på lättbetong? Helst billig och bra.
Stenhus -
Vilken sorts puts i ladugård från 1937?
Byggnadsvård
