Jag ska sänka taket med ca 8 cm i två rum, badrummet samt köket. På dessa ställen har jag ett ventilationsrör i varje rum där jag måste förlänga röret. Det jag behöver är en sorts övergång att fästa i röret i taket så att jag kan sätta på en annan rörstump på 8 cm för att sänka det till den nya taknivån. Frågan är bara vad jag behöver för övergångsmuff.
Fick någon skarmuff på Bauhaus, men det var ju fel dimension såklart. Röret verkar vara mindre än 10cm invändigt, runt 9,5 tror jag. Vad tror ni jag behöver för något?
Bifogar två bilder på röret som jag behöver förlänga.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är förmodligen 100 mm spirorör. 100 mm är ytterdiametern.
Jag tror att du behöver antingen
1)
En bit rör, som är 80 mm längre än den befintliga korta biten efter en 90° böj.
Då byter du alltså ut en kort bit uppe i taket mot en lite längre.
eller
2)
En skarvnippel 100 mm
samt en bit 100 mm rör
Men plocka loss avslutningsdelen på din bild så ser du hur röret ser ut.
Och du behöver baa ett par dm av röret, så det är synd att behöva köpa ett helt 3-metersrör.
Kanske du kan få en kort bit från en ventilationsfirma i närheten?
PS
Snygga bilder
1)
eller
2)
PS
Snygga bilder
Det du ser i taket är ett don för att ansluta ett frånluft/tilluftsdon.
Ta bort den och sen som ovanstående skriver köp en skarvmuff och rör.
Det finns 1 m rör att köpa. Skippa Bauhaus. Deras sortiment är uselt och dyrt vad gäller vent delar.
K-Rauta och Hornbach har mer om du vill handla i byggvaruhus.
Fredrik
Fredrik
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Inglasad balkong, vilken sorts färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken övergångsnippel
Badrum -
Vilken sorts WiFi receiver behöver jag
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
vilken sorts virke passar till odlingslåda
Miljö & Hälsa
