7 920 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Vilken sorts färg som grund på bredspackel innan tapetsering?
Ja, som rubriken lyder.. Har bredspacklat o slipat ett rum och ska tapetsera med ljus tapet. Fick rekommendationen att måla med vit färg innan jag tapetserar och jag hittade en vit vägg/tak plastfärg i källaren. Funkar den eller är det noga med vilken typ man använder? Tacksam för svar!
"en novis"
"en novis"
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En matt färg borde ju vara bäst för vidhäftningen.
Personen som lämnade rekommendationen att måla borde väl rimligen också säga vilken färgtyp han avser.
a)
måla en liten fläck i ett undanskymt hörn med takfärgen och prova att sätta upp en liten tapetbit,
så ser du hur det sitter.
b)
det är nog ganska ovanligt att man grundmålar innan tapetsering.
Är tapeten väldigt tunn/genomskinlig och underlaget mörkt?
a)
b)
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag tog en gammal väggfärgsrest jag hade liggande. Inte så kinkigt.
Om du ska sätta en non - woven tapet (easy up)
Rekommenderar alla tillverkare en grundmålning.
Är det kulörskillnader under en easy up kan detta synas igenom tapeten.
Använd aldrig en takfärg till detta då denna löses upp av klistret från tapeten.
Själv kör jag alltid med alcros milltex allgrund. hos nordsjö heter motsvarigheten grund +.
Men en någorlunda matt väggfärg duger nog bra.
Låt bli lågbudgetfärgerna bara. då jag vett att vissa fabrikat också har en tendens till att lösas lätt i vatten.
Finns ingen anledning att måla före tapetsering om det inte är stora färgavikelser mellan tidigere tapet och spackel, men isåfall får man måla hela väggen. Annars kan man möjligtvis kan man stryka lim över spacklade partier. man göra
Brukar köra med en vit matt väggfärg på hela väggen.
Som amatör ser jag bättre hur min spackling och underarbete ser ut, dvs ojämnheter eller om t.ex. äldre tapet bubblar som inte går ned.
Tycker även att tapetseringen blir enklare när man rollar lim på väggen och att den inte torkar snabbare pga att det suger olika, speciellt med tapet som sätts kant i kant.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Inglasad balkong, vilken sorts färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur ska ny förrådsdörr målas och vilken sorts färg
Se vilken sorts färg
Vilken sorts färg till golv i gästtoalett?
Målning av golvplåt vid kamin, vilken sorts färg?
