1 699 läst · 8 svar
8 svar
Vilken sorts elkabel
Hej forumet
Jag har renoverat två nya rum i källaren (badrum och tvättstuga. Och tänkte dra fram kablar till ett skåp som sitter i anslutning till rummen. Elektriker får sedan koppla ihop allt. Men jag tänkte iallafall dra fram kablar.
Till badrummet behövs följande ?
1 fas till cirkulationspumpen för golvvärmen
1 fas till elgolvvärmen
1 fas till en dräneringspump ( har en pumpbrunn)
Tvättstugan
1 fas till tvättmaskin
1 fas till avfuktare och handdukstork
1 fas elutag / strykjärn
Vad drar jag för kabel från elcentral till respektive rum ?
6 stycken ekk kabel 1,5 mm ?
2 stycken 5 ledare 1,5 mm som sedan kan delas upp ? eller behövs då 2.5 mm
Det skulle ju vara enklare att dra 2 stycken 5-ledare.
Vad passar bäst ?
Kan respektive kabel klara av allt med 1 nolla ?
Medvänliga häsningar
Johan
Tvättstugan
Vad passar bäst ?
Johan
· Blekinge
· 10 239 inlägg
Specialisterna här kommer först att förklara att du inte ens få dra kabel själv och låta elektrikern koppla.
När det är gjort så kommer dom att säga att du borde säga "grupp" och inte fas.
Sedan säger dom att det i princip är möjligt att dra fram trefaskabel och dela uypp det sedan i olika grupper, förutsatt att alla tre fasledare verkligen sitter på olika faser så att inte nollan blir överlastad. Men att det är olämpligt.
Det är nog lämpligt att skriva vad varje förbrukare har för förbrukning också. Och avstånd, och så om du tänker dig en undercentral i skåpet eller om säkringarna ska vara i centralen... och hur mycket plats du har i centralen. Men jag förstår inte riktigt varför du ska dra saker själv och låta elektriker koppla in. Det är inte tillåtet att dra något alls... men om du nu ska dra något alls är min åsikt att du ska ha tillräckligt med koll, och har du tillräckligt med koll borde du kunna koppla in det också... och om du nu tänker att en elektriker ska koppla ihop saker sedan så ska du nog ha in elektrikern redan nu, annars kan du mycket väl hamna i ett läge där du dragit saker och så hittar du ingen elektriker som vill röra det hela. Högst opraktiskt.
Har du förresten inte glömt torktumlare?
Ett tips är att tillse så att kablarna sitter fast på ett betryggande sätt och att det ser fackmannamässigt ut om du vill få en elektriker att koppla. Sen är det bra om de hänger ner längre än en halvmeter från taket vid elcentralen.
Moderator
· 52 014 inlägg
cirkulationspumpen drar lite ström, låt den dela grupp med ngt. annat. Dräneringspumpen gissar jag att den drar lite, borde också kunna dela grupp.
Skall du inte ha belysning, uttag i badrummet? Om det är möjligt att dra fram enfasgrupper istället för en delad trefas, så kör på separata grupper.
Av de saker du räknar upp så är det framförallt tvättmaskinen och elgolvvärmen (om den är på mer än typ 1000W ) som bör ha egna säkringar. Belysning delar oftast med uttag.
Vilken felmarginal på utmätt markering av elkabel?
El -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Buntband eller tejp (vilken?) för att fästa elkabel på slang i borrhål?
Vatten & Avlopp -
Inglasad balkong, vilken sorts färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken sorts elkabel för att flytta strömbrytare?
El
