1 357 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Vilken slags element till 24m2?
Jag har ett 24m2 isolerat rum i mitt stall som används som omklädnings- och fikarum. Nu när det börjar bli kallare vill jag sätta upp två element, tex väggmonterade med stickpropp.
Vilken sort ska jag ta, vanliga med olja? Eller med fläkt? Hur många watt? Det ska kunna gå att sitta där utan att frysa, tänker typ ca 18 grader. Vad är det bästa alternativet värmemässigt och ekonomiskt anser ni?
Renoveringsnovis
· Uppsala Län
· 57 inlägg
Valet beror på om du vill hålla temperatur stabil på 18grader eller bara höja till 18 snabbt vid nyttjande. Oljeelement ger en jämnare värmedistribution i och med att oljan agerar ”buffert” men samtidigt är trögare i att komma upp i temperatur.
Elelement är 1kwh in ger 1khw ut. Dvs val av element spelar ingen roll ur ett ekonomiskt perspektiv.
Och det spelar heller ingen roll om elementen har lite för hög effekt mot vad som egentligen krävs för termostaten ser till att de bara avger den energi som behövs. Sen måste naturligtvis elinstallationen klara de element du väljer men det borde inte vara en fråga här.kanonvallen skrev:
Två styck på runt en kW vardera borde räcka gott och väl.
https://adax.no/se/varmeguide/
https://www.elgiganten.se/cms/panel...t-du-behover-veta-om-panelelement-och-effekt/
https://www.purmo.com/sv-SE/The-Indoors/Elvarme/Sa-har-valjer-du-ratt-oljefyllda-element
När jag gör överslag lite snabbt så brukar jag ta en effekt /m2 * m2 i rummet.
Säg att det rätt bra isolerat, som ett hus från början av 200 talet. Då kan vi räkna med 40w/m2 alt 50w/m2
Så då blir det:
24m2 * 40w/m2 = 960W
24m2 * 50w/m2 = 1200W
Så då blir det:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det beror ju helt och hållet på var i landet stallet står, och hur välisolerat rummet är i väggar, golv och tak!D Ducki skrev:
Här hos mig skulle jag nöjt mig med ett vanligt enkelt 800W element.
