Jag ska byta ut en bänkarmatur, men det visade sig att den nya lampan hade en smalare sladd. Har nu googlat på diverse olika adaptrar, men blir inte riktigt klok på vilken strömsladd det är jag har.
Den nya lampan har en vit YK—C7 sladd. Den befintliga(svarta på bilden) står det bara SL-01 på. Är det någon som vet vad för sladd/storlek den svarta är? Hade behövt någon adapter för att kunna koppla ihop dem!
Den svarta sladden är i en fast installation, så ingen kontakt i andra änden. Hade helst haft kvar den, för att inte behöva ta hit en elektriker…
Då har någon nog hempulat, den sladden är nog inte avsedd för fast förläggning.F Feskekörka skrev:
Hur ser det ut i den andra (fasta) änden?
Det är ju bara att göra samma med din nya sladd...
Möjligt! Den utgår från sidan av vägguttaget i stänkskyddet.D Dilato skrev:Då har någon nog hempulat, den sladden är nog inte avsedd för fast förläggning.
Hur ser det ut i den andra (fasta) ändelsen g
debD Dilato skrev:
Att leta efter en ny lampa som använder vanlig apparatsladd är kanske den enklaste lösningen då…
Den enklaste lösningen är att koppla likadant som det redan är, fast med din vita sladd.F Feskekörka skrev:
Det blir ju inte mer fel för att man byter sladd i vägguttaget.
Det rätta är ju att använda vägguttaget som det är tänkt, med stickpropp på sladden.
Den enklaste lösningen i nuläget måste väl ändå vara att ansluta den nya sladden fast på samma sätt som den gamla. Stäng av strömmen och öppna och titta hur det är kopplat. Sedan ansluter du den nya på samma sätt. Det finns inte så många sätt att göra fel på här.F Feskekörka skrev:
öppnade upp och då såg det ut såhär. Inget jag vågar mig på att pilla i. Annars hade jag antingen kunnat ta bort den, eller bytt ut den. Men att ta in en elektriker för detta kommer kosta mer än själva armaturerna.
Du behöver en kompis som kan nåt om du inte klarar det själv.F Feskekörka skrev:
Det är annars bara att lossa de två skruvarna nåt varv och vrida lite åt vänster så skruvskallen hamnar i det större hålet, sen drar du ut kontakten och vänder på den så ser du var kablarna är iskruvade.
