Jag försöker hitta en skruv till takdoslock och infällda takuttag. Jag söker en skruv identisk med den på bilden och länken nedan, fast lika lång som takkroken på bilden. Huset är från -76 och takkroken som passar är 75mm lång med en gäng på ~6mm.
https://www.elbutik.se/product.html/takdoslock-med-centrumskruv-aki35-al12/75
Är det någon som kan peka mig i rätt riktning vad jag ska söka på / fråga efter i butik? Jag håller bokstavlig talat på att bli galen.
Är det inte 1/4" Withworth på de där? Kan bli lurigt att hitta.
Vad är syftet? Finns det kanske en annan lösning på problemet?
Edit: UNC-gänga sägs vara tillräckligt lik för att det ska passa. Då blir det jättemycket enklare.
Tanken är att fästa ett täcklock med ledningsutlopp på mitt lamputtag. Detta för att dölja lamputtaget är jag drar vidare sladden. Kroken är således i vägen för täcklocket.tommib skrev:
Var kan man tänkas hitta sig en UNC-gänga i motsvarande dimensioner (~75mm lång)? Är det 1/4" där med?
Aha, ok. Varför inte använda ett fjäderbelastat täcklock? Eller en till krok som du sätter åt andra hållet och skruvar fast ditt täcklock med.
Om du vill ha en gängstång så köper du 1/4" UNC i lagom längd. Brittiska ebay har också withworthgängad stång.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kanske missförstår men om du inte tänker byta tillbaka så kan du väl helt enkelt ta en bågfil, kapa kroken och göra ett spår i den så en vanlig platt mejsel funkar? Blir förmodligen en viss färgskillnad men med lämplig penna borde det gå att få tillräckligt bra för att inte störa sig.
Edit: fick för mig de var färgade men ser blanka ut så då borde det vara lugnt.
eBay uk har massa 1/4 whitworth om det nu är rätt
https://www.ebay.co.uk/itm/255178614787
Du får betala tull och moms gissar jag
Fjäderbelastade täcklock bygger så mycket på höjden och jag försöker hålla det så slimmat så möjligt. Det andra förstår jag inte vad du menar, men det låter spontant inte som en så elegant lösning.tommib skrev:
Aa, jag har varit lite inne på det men tänkte om man skulle kunna luska fram en skruv för att slippa. Jag har en extra takkrok så jag kanske kör på det tills vidare i alla fall! Tack!E Emil.P skrev:Kanske missförstår men om du inte tänker byta tillbaka så kan du väl helt enkelt ta en bågfil, kapa kroken och göra ett spår i den så en vanlig platt mejsel funkar? Blir förmodligen en viss färgskillnad men med lämplig penna borde det gå att få tillräckligt bra för att inte störa sig.
Snyggt! Det verkar vara ganska billigt att klicka hem några stycken, så det skadar väl inte att testa! Tack för länken 👍Farstatjej90 skrev:
Val av farmarskruvar till låglutande plåttak
Tak & Vind -
Fästa olympiska ringar i tak - skruv?
Övrigt husrelaterat -
Vilken skruv för fäste i gunnebostaket-stolpe? stolpe?
Trädgård allmänt -
Vilken dimension på skruv och plugg vid sänkning av innertak.
Byggnadsfysik -
Vilken skruv till skjutdörrsbeslag i tak (OSB) (hög vikt)?
Byggmaterial & Byggteknik
